Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:35
 Заголовок сообщения: RW документы к документу MM
СообщениеДобавлено: Чт, авг 12 2010, 09:22
Пн, сен 20 2004, 10:38
Как найти документ контроллинга и бухгалтерский документ к документу MM? Существует ли таблица БД где можно задать номер документа MM и его год и получить документы CO и FI?
 Заголовок сообщения: Re: RW документы к документу MM
СообщениеДобавлено: Чт, авг 12 2010, 09:26
Пт, апр 10 2009, 11:13
FUNCTION CO_DOCUMENT_RECORD.
FUNCTION FI_DOCUMENT_RECORD.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 12 2010, 09:28
Вт, май 17 2005, 13:35
В BKPF в полях AWKEY и AWTYP есть обратная ссылка на первичный документ. Аналогично в COVP есть ссылка на исходный документ FI.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 12 2010, 17:03
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
ФМ AC_DOCUMENT_RECORD
Вот тут про него подробно расписано:
http://sapforum.biz/index.php/topic,1123.0.html
СообщениеДобавлено: Пт, авг 13 2010, 08:42
LKU написал:
так наверное долго запрос работать будет? мне известен номер и год документа MM а поле AWKEY не ключевое. Хотелось бы искать не от бухгалтерского документа а от документа ММ - т.е., задать номер и год документа ММ и получить все связанные с ним документы RW (если такая возможность есть)
ФМ AC_DOCUMENT_RECORD - а вот это видимо как раз то что нужно
СообщениеДобавлено: Пт, авг 13 2010, 08:53
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Esoteric написал(а):
LKU написал:
А сколько у Вас документов ММ? Если пару сотен то конечно ФМ, если сотни тысяч, то выбирайте по таблицам, долго не будет, в BKPF есть индекс "Индекс по типу и ключу приложения".
СообщениеДобавлено: Пт, авг 13 2010, 09:18
LKU написал:
В общем случае один документ ММ может порождать больше одного документа FI. Поэтому прямая ссылка (в MKPF, MSEG) невозможна в принципе.
По AWKEY и AWTYP есть индекс, так что за скорость особо не переживайте.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 16 2010, 08:45
Спасибо, попробую оба варианта.
