Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:37
 Заголовок сообщения: Нумерация дебиторов / кредиторов
СообщениеДобавлено: Чт, авг 12 2010, 11:41
Ср, мар 16 2005, 12:32
Добрый день, коллеги. Вот такой вопрос. Ущу экзит, расширение (да что угодно) где можно было бы вписать свою логику формирования номера дебитора или кредитора при сохранении.
 Заголовок сообщения: Re: Нумерация дебиторов / кредиторов
СообщениеДобавлено: Чт, авг 12 2010, 11:50
Чт, ноя 11 2004, 16:25
avlad написал:
Badi CUSTOMER_ADD_DATA method MODIFY_ACCOUNT_NUMBER?
Для кредиторов VENDOR.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 12 2010, 12:19
Спасибо, вот только маленький вопросик. При активации, говорит мол я мигрирую и предлагает создать новую точку: чтобы выбрать то)))
/NFM/CUSTOMER_SCREEN /NFM/SD
FMFG_CUST_ADD_DATA FM_SWITCHABLE_OBJECTS_E
ISJP_CUSTDATA ID-INVSUM-JP
OI0_CUSTOMER_ADD_2 OI0 IS-OIL Downstream - дебитор
OI0_CUSTOMER_ADD OI0_COMMON IS-Oil-расширения основных записей клиентов
/BEV1/EM_CUS_AD_DATA /BEV1/EM_BADI_IMPL Внедрение CUSTOMER_ADD_DATA посредством тары
/DSD/RP_CUST_AD_DATA /DSD/_BADI_IMPL Внедрение CUSTOMER_ADD_DATA с помощью DSD
/SAPCEM/CUST_ADD_DAT /SAPCEM/SD Внедрение ETM
FM_CUSTOMER_ADD_DATA FM_SWITCHABLE_OBJECTS Реализация CUSTOMER_ADD_DATA государственным сектором
СообщениеДобавлено: Чт, авг 12 2010, 12:29
avlad написал:
Не соображу как Вы создаете...
se18 - вбиваете имя БАДИ CUSTOMER_ADD_DATA - в меню Реализация расширения - Создать?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 12 2010, 13:09
Да да, но потом при активации предлагает выбрать из списка
СообщениеДобавлено: Чт, авг 12 2010, 13:23
avlad написал:
А все, понял, у Вас версия посвежее. Там когда это сообщение выходит, в кнопке вопроса все написанно. В общем не надо ничего выбирать, создавайте новое Enhancement Implementation.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 12 2010, 18:56
Пт, апр 28 2006, 22:39
Здесь есть tutorial по имплементации BADI для дебиторов, с картинками.
