Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:07
 Заголовок сообщения: Formcalc. Количество строк в таблице.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 12 2010, 15:41
Вт, авг 11 2009, 16:49
Возникла необходимость в PDF формуляре выводить таблицу только в том случае, если она не пустая. И скрывать, если таблица пустая.
Пробую найти как можно проверить количество записай в таблице.
В событии initialize моей таблицы пробую писать
if ($.isNull) then
$.presence = "hidden"
endif
Таблица выводится, хотя она и пустая. Подскажите, буду признателен. Странно, что FormCalc User reference про свойства таблицы ничего нет.
 Заголовок сообщения: Re: Formcalc. Количество строк в таблице.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 12 2010, 17:41
Ср, апр 29 2009, 07:08
Вариантов много... если пропишите для BodyRow, который Repeat Row for Each Data Item, в событии initialize:
if ($.index == 0) then
$.parent.presence = "hidden"
elseif ($.index == 1) then
$.parent.presence = "visible"
endif
то получите что хотите
СообщениеДобавлено: Пт, авг 13 2010, 10:31
Благодарю. Обязательно попробую. Пока для скрытия пустой таблицы использовал Chekbox в свойствах. Initial count 0.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 13 2010, 17:37
Пт, фев 05 2010, 10:24
в смартах использовал условие LINES ( TB ) <> 0, с пдф не сталкивался
Кто понял жизнь - тот не спешит работать...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 16:15
Чёрный Freelancer написал:
endif
Шапка таблицы остается.... Проверил. Не катит.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 12:53
А так?
$.parent.parent.presence = "hidden"
$.parent.parent.presence = "visible"
endif
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2014, 11:48
Чт, окт 09 2014, 11:43
Вообще не понимаю, почему "Repat For each...Min Count = 1" не срабатывает.
Ваш скрипт сработал, вот только почему-то если в таблице запись одна - тоже скрывает, если две и более - показывает.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot]
