Текущее время: Ср, авг 19 2026, 06:15
 Заголовок сообщения: номер по порядку строк в отчете
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2014, 18:35
Вт, сен 16 2014, 22:44
доброго времени суток
возник вопрос по нумерации строк в отчете
работаю с ALV отчетом. для вывода использую 'FIAA_ALV_DISPLAY'
нумерацию осуществляю таким образом:
count = count + 1.
     itab_data-num = count.
  CLEAR x_fieldcat.
  x_fieldcat-fieldname     = 'NUM'.
  x_fieldcat-tabname       = 'ITAB_DATA'.
  x_fieldcat-ref_tabname   = 'ANLAV'.
  x_fieldcat-outputlen     = 5.
  x_fieldcat-key           = 'X'.
  x_fieldcat-seltext_l     = '№ п/п'.
  x_fieldcat-col_pos       = 1.
  CALL FUNCTION 'FIAA_FIELDCAT_ADD_FIELD'
      fieldcat_line = x_fieldcat.
при таком варианте все работает отлично до тех пор пока не будет запущен отчет с одним из вариантов сортировки. нумерация сразу сбивается и идет вразнобой как будто определенный номер п/п присвоили определенной строке
если же к ранее описанному блоку добавить параметр
x_fieldcat-edit_mask = '==INAVL'.
то после выбора в форме варианта сортировки нумерация происходит правильно. но отсортировав запущеный отчет по любому столбцу порядковые номера выводятся неверно.
после каждой сортировки берется последний порядковый номер строки добавляется к нему единица и данное число становится на место номера п/п первой строки.
подскажите как сделать не сбивающююся нумерацию
возможно есть другая маска или метод.
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: номер по порядку строк в отчете
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2014, 03:37
Вт, июн 10 2014, 09:41
Можно попробовать тупо заполнять нумерацию каждый раз в PBO...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2014, 08:40
а можно ли как-то ловить событие нажатия кнопки сортировки и перед ним опустошать значения нумерации? А после заполнять заново
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2014, 10:34
Чт, окт 06 2005, 16:44
Это гиблая идея - нумеровать сроки в ALV.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2014, 12:59
Пт, июн 16 2006, 00:43
Автор, как только закончите с сортировкой, ждем вас обратно с фильтром :)
Удав правильно говорит. Нужна нумерация - делайте простой список.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2014, 14:53
Чт, авг 19 2004, 17:37
Пономарев Артем написал:
Полностью согласен с Удавом и Артёмом, затея не верна в корне! Для полного счастья не хватает формирования строк подытогов!
ALV - это не отчет, а скорей инструмент анализа данных и формирования отчетов. Присобачьте кнопку и по ней уже выводите любой отчет с любыми бантиками и нумерацией.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2014, 20:49
Пн, мар 28 2005, 15:38
Пятница же, да?
А чо сразу "гиблая идея"? Не, ну я понимаю, что как бэ - индексы раздали, пересортировали и - опаньки, порядок сменился.
.. Но если есть стойкое пожелание заказчика или тяга к БДСМ, то почему бы и не сорганизовать? Ну там.. свою кнопофку сортировки, а перед этим, значицца, выводом - рраз - и раздали индексы строкам, а? :-)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2014, 23:18
Это уже соучастие... :gigi:
Удав.
 Заголовок сообщения: Re: номер по порядку строк в отчете  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2014, 22:52
решение лежало на поверхности
добавив строку
x_fieldcat-datatype = 'INT'.
нумерация происходит верно после каждой сортировки
:pivo:
