Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:37
 Заголовок сообщения: Report Painter: Внутрення ошибка: код возврата=4, подпрограмма F98_AMOUNT_ADJUST_DECIMAL
СообщениеДобавлено: Пт, авг 13 2010, 14:20
Чт, июл 12 2007, 16:31
Привет, всем!
Сделала собственный отчет по МВП в Report Painter. После форматирования столбца: определения десятичного разряда и обратного знака, отчет стал вылетать в дамп.
Точно такой же отчет в другой системе работает без проблем.
Подскажите, в чем м.б. проблема? Я не ABAPer :(((
Анализ ошибки
Short text of error message:
_SIGN, ключевые слова ILLEGAL_DECIMAL_SIGN
Long text of error message:
Technical information about the message:
Message class....... "GR"
Number.............. 235
Variable 1.......... 4
Variable 2.......... "F98_AMOUNT_ADJUST_DECIMAL_SIGN"
Variable 3.......... "ILLEGAL_DECIMAL_SIGN"
Variable 4.......... " "
Место инициации динамической ошибки:
Программа SAPFGRWE
Include FGRWEF93_F98_AMOUNT_ADJUST_DEC
Строка 47
Тип модуля (FORM)
Имя модуля F98_AMOUNT_ADJUST_DECIMAL_SIGN
 Заголовок сообщения: Re: Report Painter: Внутрення ошибка: код возврата=4, подпрограмма F98_AMOUNT_ADJUST_DECIMAL
СообщениеДобавлено: Пт, авг 13 2010, 14:35
Чт, ноя 11 2004, 16:25
А что именно Вы форматировали? Формат представления?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 13 2010, 15:58
Да, я форматировала формат представления. Добавила два десятичных знака после запятой.
У меня сумма первоначально была в формате ххх.ххх.ххх, после изменений стала ххх.ххх.ххх,хх - появился дамп.
Вернула настройки обратно - дамп не исчез:(((
При этом, если проводок по объекту не было, при запуске отчета дамп не возникает, просто пишется, что данные не обнаружены.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 20:35
Пт, апр 28 2006, 22:39
Ошибка возникает из-за этого:
SunGirl написала:
Эта переменная должна содержать точку, запятую или S. А у вас там пробел. Просмотрите полный текст дампа, может быть там есть другие наводки.
Если данных нет, то дамп не происходит потому, что программа просто не доходит до того места, где возникает ошибка.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2010, 11:14
Спасибо за ответы. Решить проблему помог наш базис. Они нашли и установили ноту - 205528
