Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:14
 Заголовок сообщения: Badi ME_GUI_PO_CUST
СообщениеДобавлено: Пн, авг 16 2010, 11:03
Пн, авг 20 2007, 15:49
Реализовал этот бади для своей закладки в заголовке в заказе на поставку. Все сделал как в примере. Но я обнаружил такую особенность, если на экране нет стандартного поля (например MATKL), то закладка не отображается.
Подскажите, пожалуйста, кто делал свои закладки: это я что-то не доделал или это такая фишка сапа?
 Заголовок сообщения: Re: Badi ME_GUI_PO_CUST
СообщениеДобавлено: Пн, авг 16 2010, 11:14
Сб, сен 13 2008, 08:50
Посмотрите пример класса внедрения CL_EXM_IM_ME_GUI_PO_CUST.
Я делал аналогично ему и все работает.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 16 2010, 11:45
Да я тоже делал по примеру. А у вас только свои поля на закладке?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 16 2010, 12:08
Да, у меня есть стандартное поле :).
Но проблема не в этом.
Необходимо создать внедрение BAdi "ME_PROCESS_PO_CUST" метода "FIELDSELECTION_HEADER" (для закладки заголовка).
В этом методе происходит управление статусами пользовательских полей для различных типов транзакции (просмтр/изменение/создание).
Вот как сделано у меня:
  CONSTANTS     : gc_dot        TYPE c VALUE '.',
                           gc_star       TYPE c VALUE '*'.
  DATA          : gv_status     TYPE mmpur_fieldstatus,
                  lv_chable     TYPE c.
  DATA          : wa_fieldsel   TYPE mmpur_fs.
  FIELD-SYMBOLS : <fs_fieldsel> TYPE mmpur_fs.
* статус полей
  CASE a_trtyp.
    WHEN 'A'. " view
      gv_status = gc_star.
    WHEN 'H' OR 'V'. " create or change
      gv_status = gc_dot.
  ENDCASE.
* заказ изменяется в данный момент?
  lv_chable = im_header->is_changeable( ).
  IF lv_chable IS INITIAL.
  ENDIF.
* флаг "Пересчет цены" (ZZ-поле)
  READ TABLE ch_fieldselection ASSIGNING <fs_fieldsel> WITH TABLE KEY metafield = mmmfd_cust_01.
  IF sy-subrc EQ 0.
    <fs_fieldsel>-fieldstatus = gv_status.
  ELSE.
    CLEAR wa_fieldsel.
    wa_fieldsel-metafield   = mmmfd_cust_01.
    wa_fieldsel-fieldstatus = gv_status.
    INSERT wa_fieldsel INTO TABLE ch_fieldselection.
  ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 16 2010, 12:59
Спасибо большое!
это решило проблему. В документации не нашел что нужно настраивать видимость полей.
