Текущее время: Чт, сен 24 2026, 13:20
 Заголовок сообщения: CreateFromDat2!!! (Возвращается номер созданого заказа, а заказа нет!)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 16 2010, 12:30
Чт, июн 10 2010, 16:12
Здравствуйте!!!
Я создаю заказ с помощю bapi CreateFromDat2.
Заполняю все обязательные поля.
Bapi возвращает следующие сообщенния :
SALES_HEADER_IN обработано успешно.
SALES_ITEM_IN обработано успешно.
ТоргДокумент еще не полон. Доработайте данные!
ЗакEDI 30000537: сохранено.
Захожу в транзакцию va01 - заказа нет. :evil:
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело.
 Заголовок сообщения: Re: CreateFromDat2!!! (Возвращается номер созданого заказа, а заказа нет!)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 16 2010, 12:31
Чт, ноя 11 2004, 16:25
I** написал(а):
Здравствуйте!!!
Commit work есть?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 16 2010, 12:37
Чт, июн 21 2007, 09:14
Программа выбирает следующий номер через объект диапазона номеров, естественно, бапи номер вам вернет. А вот создастся заказ или нет, это зависит от того, закомичены данные или нет...
Короч, Besa верно спросил :) Это самая распространенная и простая ошибка при использовании бапей
СообщениеДобавлено: Пн, авг 16 2010, 12:50
Первый раз в жизни использую бапи, и не знаю что такое "закомичены данные".
Моржет это заполнения структур для обновления?
Если да , то я их заполнила.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 16 2010, 13:05
Это своего рода тестовый прогон, который требует подтверждения.
После вызова Вашего бапи, анализируйте ошибки в return, если все норм, вызывайте BAPI_TRANSACTION_COMMIT с wait-ом.
Советую почитать про commit work и rollback в хелпе для начала.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 16 2010, 13:09
Спасибо большое!!!
Я уже читаю.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 09:41
Спасибо всем большое за помощь!
Да, действительно нужно было вызвать COMMIT WORK после вызова bapi.
**Error Check
IF ls_return-type CA 'EA'.  "возвращающий параметр bapi
  ROLLBACK WORK.          'Errors are made declining
           MESSAGE ID '''26''' TYPE '''I''' NUMBER '''000'''
           WITH ls_return-message.
ELSE.
           COMMIT WORK.             'Changes are confirmed
ENDIF.
