Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: Поиск по маске (алгоритм)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 12:15
Чт, ноя 20 2008, 16:29
Господа, поможите скорее
Есть таблица (в БД), содержащая маски:
*ЕТЯ
*АСЯ
ВАСЯ
Задачи на самом деле 2:
1) Для любого поданого на вход имени (оно само точно не является маской) найти строку
2) Желательно чтобы это была наиболее релевантная строка
По первому пунктику сделал только путём выгрузки всей таблицы во внутреннюю (что уже некрасиво). По второму даже идей нет.
Ваши предложения?
 Заголовок сообщения: Re: Поиск по маске (алгоритм)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 12:59
Ср, июн 13 2007, 16:36
BaBuin написал:
Ваши предложения?
Наши предложения: для начала преобразовать поток сознания в понятную постановку.
Что где хранится ?
Что куда подаётся ?
Критерии релевантности ?
Примеры ?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 13:04
:) Поток сознания таков:
1) В прозрачной таблице базы данных в одном из полей (пусть будет поле NAME) хранятся маски (пример в первом посте)
2) Хотелось бы сделать какой-то ХИТРЫЙ_SELECT_WHERE name = 'ВАСЯ', чтобы получить строку 3, или например ХИТРЫЙ_SELECT_WHERE name = 'ПЕТЯ', чтобы получить первую строку
3) Критерии релевантности таковы, что при выборке по слову ВАСЯ желательно чтобы нашёлся ВАСЯ, а не *АСЯ или просто * (хотя они тоже подходят)
4) Все примеры выше
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 13:20
ОБъясню ещё проще. В детском саду есть таблица у воспитателя что всем детям раздать по 5 конфет, а Васе - 3 конфеты (провинился). Выглядит это так:
*     | 5
ВАСЯ  | 3
В момент раздачи конфет идём перебором по записям и получаем что ВАСЯ подходит по маске в первой строке. И он незаслужено получает 5 конфет.
Пока что решил это выгрузкой во внутреннюю таблицу и обратной сортировкой. Просто думаю что это некрасиво и ещё вдобавок может получиться неправильно.
 Заголовок сообщения: Re: Поиск по маске (алгоритм)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 14:59
Пт, сен 23 2005, 11:11
по 2) выгружайте во внутр.,
релевантность -> отсортируйте совпадающие маски [кол-во букв в маске /обратн., кол-во спец. симв. в маске *+ /прям],
выберите первую маску
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 15:07
Похоже так правильней всего. Раз уж от внутренних таблиц не уйти, то так и поступлю пожалуй. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 16:23
Пт, июн 16 2006, 00:43
От внутренней таблицы не уйдете. Это плата за кросплатформенность.
Впрочем я бы советовал использовать FIND с дополнением RESULTS и регулярные выражения.
Оптимальный результат предсказуемо дает вариант, когда длина искомой маски равана длине соответствия.
P.S.: Если допустить варианты масок вроде "*****", то можно проанализировать и таблицу подгрупп соответствия.
