Текущее время: Чт, сен 24 2026, 07:22
 Заголовок сообщения: Как программно определить головное подразделение организации (ppome)?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 16 2010, 06:35
Пн, авг 16 2010, 06:14
Здравствуйте!
Совсем новичок в ABAP-е, поэтому у меня есть вопросы к вам.
Необходимо написать отчёт по свободным вакансиям. В организации используется интеграция с ОМ. Вывод на экран вакансий требуется производить в порядке, соответствующим иерархии подразделений и должностей(также, как я этот порядок вижу в ppome).
Работать с лог.БД PCH у меня совсем нет опыта, да и не уверен, что там порядком можно легко управлять, поэтому хочу сделать по-простому, обычный report (без использования лог.БД). Но возник вопрос, как программно определить головное подразделение организации в таблице орг.единиц (T527X)? Мне это нужно, чтобы потом можно уже было "развернуть" иерархию подчинённости подразделений по связям таблицы HRP1001 (соединения).
Также попутный вопрос. Когда я выполняю селект из таблицы орг.единиц (T527X) по условию WHERE MAINT = 'P' AND SPRSL = SY-LANGU, то там вижу ещё какие-то подразделения, кроме тех, что имеются в иерархии ppome, как я её вижу ан экране. Какие таблицы надо ещё приджойтить, чтобы отсечь ненужное из резалт-сета?
 Заголовок сообщения: Re: Как программно определить головное подразделение организации (ppome)?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 16 2010, 07:35
Чт, ноя 11 2004, 16:25
ФМ для списка вышестоящих оргединиц?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 16 2010, 08:38
Besa, это не совсем то.
Если использовать этот ФМ (HRCM_ORGSTRC_INFO_TABLE_GET), то ему одним из параметров надо дать root_objid объекта, с которого начинается обход.
А мне, как-раз, и надо узнать, чему равен этот root_objid, прежде чем позвать, к примеру, хоть и этот ФМ. Т.е. вопрос именно в том, как узнать ид головного подразделения организации (то подразделение, которое мы в ppome видим самым верхним)?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 16 2010, 09:45
Пт, окт 03 2008, 17:20
HR_STRUCTURE_GET, с pathid = 'A001'.
В SAPе есть всё, просто вы чего-то не нашли.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 16 2010, 10:23
Пн, май 14 2007, 13:05
ФМ RH_STRUC_HELP_ROOTS_GET
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 16 2010, 13:06
С ФМ HR_STRUCTURE_GET что-то не получилось, валится в аварийный экран, видимо, что-то с параметрами не понимаю, как их там задать.
А с ФМ RH_STRUC_HELP_ROOTS_GET вроде прошло. Следующий код:
data: root_tab type standard table of hrrootob,
wa_root_tab LIKE LINE OF root_tab.
CALL FUNCTION 'RH_STRUC_HELP_ROOTS_GET'
search_plvar = '01'
search_otype = 'O'
search_begda = sy-datum
search_endda = sy-datum
TABLES
roots = root_tab
EXCEPTIONS
OTHERS = 0.
LOOP AT root_tab INTO wa_root_tab.
WRITE:/ wa_root_tab-OTYPE, wa_root_tab-OBJID.
ENDLOOP.
возвратил то, что и требовалось:
O 50000001
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 17:51
Так, для информации.
В-общем, я прошёлся в отладке по ФМ RH_STRUC_HELP_ROOTS_GET и локализовал там конкретное место, где головной объект орг.структуры берётся.
Код ещё упростился (не делается ни какой лишней работы):
DATA: root_object_index LIKE HROBJECT OCCURS 0.
DATA: indx_key LIKE indx-SRTFD.
indx_key = 'RHWH01O ORGEH 1'.
IMPORT root_object_index FROM DATABASE indx(rh) ID indx_key.
DATA: wa_root_object_index LIKE LINE OF root_object_index.
LOOP AT root_object_index INTO wa_root_object_index.
WRITE:/ wa_root_object_index-PLVAR, wa_root_object_index-OTYPE, wa_root_object_index-OBJID.
ENDLOOP.
Возвращает то, что надо:
01 O 50000001
Вопрос только в том, корректно ли это? Не знаю всех ещё тонкостей, поэтому и спрашиваю.
Заодно, кто-нибудь объснил бы суть этого оператора, если не трудно:
потому как, по английскому хэлпу не совсем понимаю, что он делает. Нашёл только соответствующую запись в системной таблице INDX (прозрачная таблица БД).
