Текущее время: Ср, сен 09 2026, 17:16
 Заголовок сообщения: BADI_HU_DIALOG
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2010, 15:42
Пт, окт 20 2006, 16:39
Использую BADI_HU_DIALOG. создал свой экран с доп полями.
Данные из уже созданных ЕО выводятся нормально, но если я хочу их изменить, то они нигде не сохраняются.
Как вернуть значения со своего экрана?
 Заголовок сообщения: Re: BADI_HU_DIALOG
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2010, 15:02
Пт, июн 16 2006, 00:43
Вам нужно самому прописывать логику по сохранению этих данных.
Например в событиях FCODE_*. Передавать данные можно с помощью собственной группы ФМ.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2010, 15:49
Пономарев Артем написал:
Как получить данные с экрана я уже понял, но во всех методах все структуры неизменяемы и если у меня свои поля в таблице vekp, то сохранить их не получается (
Пришлось доп табличку создавать и уже ее апдейтить.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 18 2010, 10:31
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Это конечно не есть хорошо, но можете попробовать поменять входящие параметры метода через assign. С таблицей неплохой вариант, главное обернуть апдейт таблицы в ФМ обновления.
СообщениеДобавлено: Вс, сен 19 2010, 13:23
Пт, ноя 12 2004, 10:44
ну, формально, можно и структуры ловить, но проще поступать, как родительский экран. отслеживать свои изменения и вызвать ФМ V51F_HU_HEADER_UPDATE, указывая только свои поля. в случае сохранения, изменения лягут в БД как нужно.
