Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: Блокировки
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2010, 13:03
Чт, май 10 2007, 09:15
Здравствуйте.
Подскажите, есть таблица Z.
Соответственно, эту таблицу изменяем с помощью ALV.
Естественно, что необходимо изменяемые записи блокировать.
Ключ таблицы состоит из 4-х полей.
В связи с этим вопросы:
1) Блокировку осуществлять с помощью ENQUEUE_ARRAY и ENQUEUE_READ?
2) Необходим ли свой объект блокировки ?
3) Хочу блокировать не все записи, которые на изменении, так как их может быть много, а блокировку хочу осуществлять по более общим полям. Точнее сказать, ключевых поля 4-х, хочу блокировку осуществлять по первым двум. Даже если на экране выбраны не все записи, то есть фильтр касается меньшего количества записей. Блокироватся будут именно все, которые касаются двух первых ключевых полей. Это как бы подразумевает бизнес. Имеется в виду, что первых два поля характеризуют подразделения. И доступ определяется по ним. Соответственно, даже если открыли одну запись из 200 - уж извините.
4) Подскажите help по блокировкам саповским.
 Заголовок сообщения: Re: Блокировки
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2010, 13:23
Я так понимаю, что необходимо создать объект блокировки.
Там же создадутся два ФМ, с помощью которых и необходимо осуществлять блокировку.
Вопрос №3 - интересно Ваше мнение и №4 интересен.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2010, 13:42
Чт, авг 19 2004, 17:37
По п.3, кажись у объектов блокировки есть ограничение по количеству. Но точно не ручаюсь, не помню...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2010, 13:45
Если я не ошибаюсь то 5000 ?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2010, 14:02
Тоже это число в мозгу светилось. Ну, раз в двух головах, то видимо так и есть. :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2010, 14:17
Пт, июн 16 2006, 00:43
Не совсем так:
note 746138 написал(а):
Symptom
This note describes the subsequent analysis performed to determine the cause of a lock table overflow.
Other terms
Enque, enqueue, lock table overflow
Reason and Prerequisites
The maximum number of locks in the lock table is subject to an upper limit that is set by profile parameters. The enque/table_size parameter determines the size of the lock table in KBs. You can use SM12/Extras/Statistics to determine both the maximum number and current number of entries.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2010, 18:09
Пн, авг 28 2006, 11:24
причем тут ограничение по количеству? количество блокированных объектов только уменьшится же от такого объединения.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2010, 20:53
Пн, мар 28 2005, 15:38
2 hub2002:
Можно блокировать данные по частичному ключу. Просто не указывайте значения в ФМ. Если же вам нужно блокировать по значению поля = пусто, то в сгенерированном ФМ будет параметр что-то типа Xимя_поля (точно не помню, системы сейчас под рукой нет). Этот параметр - признак именно пустого значения.
Про ограничение по количеству блокировок: есть ограничение на размер таблицы блокировок, как выше уже сказали. Причем, как я помню, таблица на всю систему вообще(т.е. там не только ваши блокировки, а вообще все). Но установкой правильного значения параметра размера все обычно решается.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 08:52
Чт, окт 06 2005, 16:44
Здесь посмотрите.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 09:13
Чт, ноя 20 2008, 16:29
Ещё курс BC414 можно глянуть
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 20:16
Вот это замечательно!
