Текущее время: Чт, сен 24 2026, 08:42
 Заголовок сообщения: Ошибка при создании документа бухучета
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 11:43
Пн, дек 21 2009, 11:07
Всем здравствуйте.
Создаю возврат, затем фактурирую. БАПИшка выдает такое сообщение "БизнСфера для ОСч C000 31301000 требует обязательного ввода." и не создает документ бухучета.
Для возврата использую BAPI_CUSTOMERRETURN_CREATE, для фактуры BAPI_BILLINGDOC_CREATEMULTIPLE...
Может кто сталкивался...
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при создании документа бухучета
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 11:47
Пт, июн 16 2006, 00:43
Руками документы создаются?
Номер и ID сообщения тоже давайте.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 11:55
Чисто для эксперимента взял созданную фактуру и создал ддокумент бухучета руками, все нормально.
W VF 050 Документ 0090022265 сохранен (документ бухучета не создан)
E F5 808 БизнСфера для ОСч C000 31301000 требует обязательного ввода.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при создании документа бухучета  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 12:02
Чт, ноя 11 2004, 16:25
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=58678?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 12:09
Сорри, совсем из памяти вылетело
BESA спасибо
