Текущее время: Пт, сен 11 2026, 06:46
 Заголовок сообщения: Объединение ячеек в группы в формуляре для печати
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 08:20
Ср, сен 01 2010, 07:49
Прошу дать консультацию: возможно/невозможно. Если возможно, то как?
При настройке формата таблицы в окне можно объединять одинаковые значения в группы (марка, НТД, размер)
как при формировании формуляра (для печати) также объединять одинаковые значения по строкам в группы?
Получается так (некрасиво и много избыточной информации для пользователя):
Заранее, большое человеческое спасибо за советы.
 Заголовок сообщения: Re: Объединение ячеек в группы в формуляре для печати
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 08:32
Пн, июн 05 2006, 13:33
Можно. О каком формуляре: Script, Smart, PDF идет речь?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 08:48
мы исполдьзуем smartform. как можно сделать, опишите подробней
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 22:15
Пт, апр 28 2006, 22:39
Судя по картинке, у вас в форме есть таблица и, поскольку subtotal красится желтым цветом, то это скорее всего отдельный line type. В таком случае просто возьмите text element, который печатает ненужные значения в других строках, и удалите его. Ну или поставьте условие, чтобы он не выводился.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 08:19
К сожалению картинок не вижу.
Я делал это примерно так как сделано объединение ячеек в ALV-GRID.
Программно определяются разные виды строк в группе:
1. Первая строка.
2. Последняя строка.
3. Промежуточная строка.
Для каждого вида строки на печать выводится свой тип строки:
1. С чертой вверху и текстом.
2. С чертой внизу без текста.
3. Без рамок и текста.
з.ы. Я не обещал что будет просто...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 10:37
Чт, янв 20 2005, 08:34
Timon&Pumba написал:
:D Особенно весело получается когда присутствует несколько полей, которые надо объединять по такой технологии.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 11:46
Чт, ноя 20 2008, 16:29
Если ещё не поздно и программа печати не стандарт - перейдите на PDF. В этой ситуации при правильном построении контекста такая форма у вас получится простым DRAG'n'DROP'ом (без напильника конечно все таки не обойтись).
