Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:57
 Заголовок сообщения: FormCalc. Обращение к полю структуры интерфейса из скрипта.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2010, 10:51
Вт, авг 11 2009, 16:49
Интерфейс формуляра представляет собой таблицу(TABLE). Одним из полей этой таблицы является структура(HEADER).
В структуре есть некое поле SECTION_N.
Вопрос: Как можно проверить равенство этого поля структуры какому-либо значению. Например из события initialize какой-нибудь таблицы
формуляра?
Пытался сделать что-то типа... Но так условие не отрабатывает.
var i = $.parent.instanceIndex
;if $data.TABLE.DATA[i].HEADER.SECTION_N == "X" then
if ( $record.TABLE.DATA[i].HEADER.SECTION_N == "X" ) then
   $.presence = "hidden"
endif
 Заголовок сообщения: Re: FormCalc. Обращение к полю структуры интерфейса из скрипта.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2010, 11:14
Ark555 написал(а):
формуляра?
endif
Проблема решилась. Код написаный выше работает. Все дело в невнимательности ).
