Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:03
 Заголовок сообщения: Как передать range в качестве параметра в BatchInput
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2010, 11:50
Пн, окт 06 2008, 11:22
BatchInput. Вызов стандартной транзакции с bdcdata.
Собственно хотелось бы полю экрана передать всю область значений (включая, исключая заданные интервалы или значения).
Т.е. не передавать по отдельному значению, а весь мой готовый range. Возможно это сделать, не разбирая мой ренж на составляющие?
 Заголовок сообщения: Re: Как передать range в качестве параметра в BatchInput
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2010, 11:55
Чт, ноя 11 2004, 16:25
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=45844&view=previous
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2010, 11:56
Чт, июн 21 2007, 09:01
А что за транзакция?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2010, 13:47
Alex80 написал:
ME80FN, но тема интересна и не только для неё. Да, и SUBMIT мне не подошел, т.к. следующий экран транзакции уже не так отрабатывает, как при вызове через CALL TRANSACTION, т.е. вызов через SUBMIT не позволяет провалиться в документ.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2010, 14:03
Besa написал:
Я таки надеялся обойтись без RSCSEL-SLOW_I, RSCSEL-ILOW_I, RSCSEL-IHIGH_I, RSCSEL-SLOW_E и тп.
К примеру SUBMIT очень просто обрабатывает ranges. А так мне нужно разбирать мои ранжи на предмет того
интервал это или отдельное значение, включая или исключая. Не очень удобный подход надо сказать.
А ренжов будет не один... И ладно что поле sign имеет всего два значения "I" for include and "E" for exclude,
а вот уже поле option имеет область значений побольше "EQ", "NE", "GE", "GT", "LE", "LT", "CP" and "NP" if column high is initial, and "BT", "NB" if column high is not initial.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2010, 15:21
Чт, окт 06 2005, 16:44
Под ME80FN скрывается в конечном итоге вызов отчета SAP Query...
Следующий экран при SUBMIT не отрабатывет из-за "индусского кода" в отчете RM06EAAW:
START-OF-SELECTION.
* set variant dependent from transaction code
  IF SY-TCODE = 'ME80FN'.
    QUERY_NAME = 'ME80FN'.
    VARIANT    = 'SAP&ME80FN'.         " standard for purch. ord.
    l_action   = 'ME80FN'.
  ELSEIF SY-TCODE = 'ME80AN'.
    VARIANT    = 'SAP&ME80AN'.         " standard for rfq
    l_action   = 'ME80AN'.
  ELSEIF SY-TCODE = 'ME80RN'.
    VARIANT    = 'SAP&ME80RN'.         " standard for sched. agreem.
    l_action   = 'ME80RN'.
  ELSE.
  ENDIF.
Поэтому для нормального вызова аналитических отчетов через SUBMIT необходимо сделать копию этого отчета в Z область с возможностью заполнения полей QUERY_NAME, VARIANT и l_action через:
- параметры отчета или
- SET/GET параметры или
- через IMPORT TO/EXPORT FROM MEMORY
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2010, 15:55
Можно вот так вызвать (в данном случае передётся номер материала).
Извините за код, лепил на коленке.
DATA: my_query               TYPE REF TO cl_abap_query_mm.
DATA: ex_table_ref           TYPE REF TO data,
      ex_fieldcatalog        TYPE lvc_t_fcat,
      wa_fieldcatalog        TYPE lvc_s_fcat.
DATA:
  gt_selection_table TYPE me_t_rsparams,
  gs_selection_table TYPE LINE OF me_t_rsparams.
START-OF-SELECTION.
  IF my_query IS INITIAL.
    CREATE OBJECT my_query
        im_query_name = 'ME80FN' "query_name
        im_variant    = 'SAP&ME80FN'. "variant.
  ENDIF.
  gs_selection_table-selname = 'S_MATNR'.
  gs_selection_table-kind = 'S'.
  gs_selection_table-sign = 'I'.
  gs_selection_table-option = 'EQ'.
  gs_selection_table-low = '123'.
*gs_selection_table-HIGH
  APPEND gs_selection_table TO gt_selection_table.
*  CALL METHOD my_query->set_via_screen( 'X' ).
  CALL METHOD my_query->set_selection_table( gt_selection_table ).
  CALL METHOD my_query->if_reader_mm~read_table
      im_name         = 'ME80FN'
    IMPORTING
      ex_fieldcatalog = ex_fieldcatalog
      ex_table_ref    = ex_table_ref
    EXCEPTIONS
      not_found       = 1
      cancelled       = 2.
  IF sy-subrc <> 0.
*    if sy-subrc = 1.
*      leave program.
    IF sy-subrc = 2.
      LEAVE PROGRAM.
    ENDIF.
  ENDIF.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2010, 15:56
Да, я видел этот кусок
IF SY-TCODE =...
, вот он то и не дает отработать SUBMIT так как мне нужно
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2010, 16:01
Alex80 написал:
DATA:
START-OF-SELECTION.
  ENDIF.
      im_name         = 'ME80FN'
    IMPORTING
    EXCEPTIONS
      not_found       = 1
      cancelled       = 2.
  IF sy-subrc <> 0.
*    if sy-subrc = 1.
*      leave program.
    IF sy-subrc = 2.
      LEAVE PROGRAM.
    ENDIF.
  ENDIF.
А вот это уже интересно. НА такой метод
я уже натыкался, когда нужно было разобраться с SAP Query. Не додумал его применить здесь. Сейчас попробую...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2010, 16:28
Ограничения то оно передаёт, но для дальнейшего вывода ALV нужно ещё всю логику 100 экрана брать.
Можно ещё использовать ФМ RSAQ_QUERY_CALL.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 07:28
Чт, ноя 20 2008, 16:29
Есть простой, быстрый и универсальный способ в таких случаях: MOVE-CORRESPONDING, RS_CREATE_VARIANT, CALL TRANSACTION, RS_VARIANT_DELETE. Если нужно более подробно - могу поискать кусок кода.
 Заголовок сообщения: Re: Как передать range в качестве параметра в BatchInput  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 08:22
Вот пример для транзакции IH08
TABLES equi.
SELECT-OPTIONS s_equnr FOR equi-equnr.
DATA:
  desc TYPE varid,
  contents TYPE TABLE OF rsparams WITH HEADER LINE,
  text TYPE TABLE OF varit WITH HEADER LINE,
  report TYPE rsvar-report,
  variant TYPE rsvar-variant,
  bdctab TYPE TABLE OF bdcdata.
report = 'RIEQUI20'.
* Создаем уникальное имя варианта
CONCATENATE 'ZBC' sy-uzeit
            INTO variant.
* Угрожающе обзываем его
CLEAR text.
text-langu = sy-langu.
text-report = report.
text-variant = variant.
text-vtext = 'Временный (НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!)'.
APPEND text.
* Задаём параметры
desc-report = report.
desc-variant = variant.
desc-environmnt = 'A'.   "Использовать в фоне и онлайн
desc-version = 1.
desc-ename = sy-uname.
desc-edat = sy-datum.
desc-etime = sy-uzeit.
desc-mlangu = sy-langu.
* Макрос для быстрого заполнения SELECT-OPTIONS
DEFINE fill_so.
  loop at &1.
    clear contents.
    move-corresponding &1 to contents.
    contents-kind = 'S'.
    contents-selname = &2.
    append contents.
  endloop.
END-OF-DEFINITION.
* Заполняем SELECT-OPTIONS
CLEAR contents[].
fill_so s_equnr 'EQUNR'.
* Заполняем таблицу BDC с выбором варианта
PERFORM create_bdc.
* Создаём вариант
CALL FUNCTION 'RS_CREATE_VARIANT'
    curr_report                     = report
    curr_variant                    = variant
    vari_desc                       = desc
  TABLES
    vari_contents                   = contents
    vari_text                       = text
*   VSCREENS                        =
EXCEPTIONS
   illegal_report_or_variant       = 1
   illegal_variantname             = 2
   not_authorized                  = 3
   not_executed                    = 4
   report_not_existent             = 5
   report_not_supplied             = 6
   variant_exists                  = 7
   variant_locked                  = 8
   OTHERS                          = 9.
* Запускаем транзакцию
CALL TRANSACTION 'IH08' USING bdctab.
* Чистим за собой
CALL FUNCTION 'RS_VARIANT_DELETE'
    report               = report
    variant              = variant
    flag_confirmscreen   = 'X'
    flag_delallclient    = 'X'
  EXCEPTIONS
    not_authorized       = 1
    not_executed         = 2
    no_report            = 3
    report_not_existent  = 4
    report_not_supplied  = 5
    variant_locked       = 6
    variant_not_existent = 7
    no_corr_insert       = 8
    variant_protected    = 9
    OTHERS               = 10.
WRITE 'Ну вот и всё'.
* Создаём таблицу BDC с выбором варианта
FORM create_bdc.
  DATA:
    bdcdata_str LIKE bdcdata.
  DEFINE add_bdc.
    clear bdcdata_str.
    bdcdata_str-program = &1.
    bdcdata_str-dynpro = &2.
    bdcdata_str-dynbegin = &3.
    bdcdata_str-fnam = &4.
    bdcdata_str-fval = &5.
    append bdcdata_str to bdctab.
  END-OF-DEFINITION.
  CLEAR bdctab[].
  add_bdc report '1000' 'X' '' ''.
  add_bdc '' '' '' 'BDC_OKCODE' '/EGET'.
  add_bdc 'SAPMSSY0' '0120' 'X' '' ''.
  add_bdc '' '' '' 'BDC_OKCODE' '=%SC'.
  add_bdc 'SAPLSYSF' '0800' 'X' '' ''.
  add_bdc '' '' '' 'BDC_CURSOR' 'RSYSF-STRING'.
  add_bdc '' '' '' 'BDC_OKCODE' '=SCAN'.
  add_bdc '' '' '' 'RSYSF-STRING' variant.
  add_bdc '' '' '' 'SCAN_STRING-START' 'X'.
  add_bdc '' '' '' 'SCAN_STRING-LIMIT' '100'.
  add_bdc '' '' '' 'BDC_CURSOR' '03/04'.
  add_bdc '' '' '' 'BDC_OKCODE' '=POSI'.
  add_bdc '' '' '' 'BDC_OKCODE' '=PICK'.
  add_bdc 'RIEQUI20' '1000' 'X' '' ''.
  add_bdc '' '' '' 'BDC_OKCODE' '/EE'.
  add_bdc '' '' '' 'BDC_CURSOR' 'EQUNR-LOW'.
ENDFORM.                    "create_bdc
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 15:54
BaBuin Да, с вариантом ренджи нормально передались, у меня их 3.
Был только один вопрос, а как же точно передать имя временного варианта в BDC.
Но смотрю, что используется 0800 экран для поиска "нашего" варианта.
Правда при записи поиска в SHDB перед '=PICK' была ещё строка с поз. курсора:
   add_bdc '' '' '' 'BDC_CURSOR' '07/08'.  "! её нужно комментить или убирать
Я так понимаю, что её следует исключать, т.к. она жестко привязывается к строке в 0120 экране...
Без неё всё рулит. Да, и если из отчета доступен многократный вызов "нужной" транзакции
(например из ALV), то всё же стоит чистить эту штуку
CLEAR text[].
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2011, 12:16
Ср, май 19 2010, 12:10
BaBuin написал:
а нельзя это дело как-то заменить на
call function 'RS_HDSYS_CALL_TC_VARIANT' ? или может что-то еще есть такое... ато call function 'RS_CREATE_VARIANT' не создает запись в shdtvu... которой пользуется 'RS_HDSYS_CALL_TC_VARIANT' => не может найти вариант (
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2011, 15:02
ответ на это получен в теме viewtopic.php?f=13&t=57954
