Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:37
 Заголовок сообщения: ALV. Вопрос по i_callback_user_command
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2005, 09:24
Имеется отчет который состоит из 3 блоков...
Т.е. идет первый REUSE_ALV_HIERSEQ_LIST_DISPLAY, затем на slis_ev_end_of_list выводится второй REUSE_ALV_HIERSEQ_LIST_DISPLAY ну и таким же образом третий...
На экране получается 3 разных таблицы... для каждой прописан свой i_callback_user_command.
для первой i_callback_user_command = 'USER_COMMAND'.
для ворой i_callback_user_command = 'USER_COMMAND2'. и
i_callback_user_command = 'USER_COMMAND3'. для третьей.
все три должны по разному обрабатывать дрилдаун.
Но почему-то со всех трех вызывается только первый USER_COMMAND.
Подскажите, в каком направлении копать?...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2005, 10:48
Ср, июн 22 2005, 09:51
Смотри в сторону сл. ФМ:
REUSE_ALV_BLOCK_LIST_INIT
REUSE_ALV_BLOCK_LIST_APPEND
REUSE_ALV_BLOCK_LIST_DISPLAY
Если проблема в выводе нескольких списков на один экран, то должно помочь.
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2005, 11:04
Спасибо за ответ - но в принципе уже все решил...
Простым и банальным способом...
раз вызывается только USER_COMMAND то там уже проверяю какая таблица ну и дальше...
CASE rs_selfield-tabname.
вот и все...
