Текущее время: Пт, сен 11 2026, 14:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Commit work - не срабатывает
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 13:55
Чт, май 10 2007, 09:15
Господа подскажите.
Проблема следующая.
Имеется программа которая делает update или delete в табличке клиента Z*.
Программа работает при выполнении руками или при запланировании в фоновом однократном выполнении.
А вот в запланированном фоне - не осуществляется commit.
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Commit work - не срабатывает
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 14:16
Пт, июн 16 2006, 00:43
Скорее всего причина в том, что в диалоге программу спасает неявный commit, которого в фоне нема.
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 14:25
Чт, июн 21 2007, 09:14
Пономарев Артем написал:
но он же пишет "Commit work ", значит, вызывает явный...
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 16:31
Пт, янв 18 2008, 10:34
думаю еще лучше добавить wait чтобы наверняка конечно же IMHO
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 16:44
Чт, окт 06 2005, 16:44
hub2002 написал(а):
Господа подскажите.
Проблема следующая.
Текст в студию.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 14:44
Вт, мар 13 2007, 22:57
Удав написал(а):
hub2002 написал(а):
Господа подскажите.
Проблема следующая.
Текст в студию.
Если не вдаваться в прочие подробности, то кусок программы, который не работает, выглядит так:
DELETE   ZTAB FROM TABLE LT_TAB.
  COMMIT WORK AND WAIT.
  INSERT ZTAB  FROM TABLE LT_TAB.
после COMMIT WORK AND WAIT.записи еще не удаляются, если же DELETE поставить в отдельную программу, которая будет только удалять и на том заканчивать работать, то все сработает и записи удаляться.
INSERT выпадает в ошибку. modify для данной программы использовать нельзя, ибо есть лишние записи, которые должны быть удалены.
как сделать так, чтобы DELETE сработал
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 15:33
Пт, окт 03 2008, 17:20
INSERT выдает sy-subrc <> 0, или дамп?
А относительно modify, для меня вообще загадка. :? Вы сначала удаляете записи, а потом их же вставляете, и говорите про лишние записи.
В SAPе есть всё, просто вы чего-то не нашли.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 15:45
  INSERT ZTAB  FROM TABLE LT_TAB1.
выпадает в дамп.
я удаляю одни записи, а вставляю какие-то другие или возможно те же самые.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 16:35
birds написал(а):
выпадает в дамп.
Что и следовало ожидать. :)
У Вас в табличке LT_TAB1 есть записи с одинаковыми ключевыми полями. Используйте ACCEPTING DUPLICATE KEYS в команде INSERT, или проверяйте задвоение данных.
Addition 2
... ACCEPTING DUPLICATE KEYS
Effect
If a line cannot be inserted, the system does not
terminate with a runtime error but only sets the return value SY-SUBRC to 4. All other lines are inserted after the command is executed.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 16:40
Стандартный код SAP, который работает (ФМ CLVF_VB_DELETE_CLASSIFICATION):
* Zuordnungen l³schen/ôndern
  describe table lkssk lines syst-tfill.
  if syst-tfill ne 0.
    delete kssk from table lkssk.
    if syst-subrc ne 0.
      message a587 with tabkssk.
    endif.
  endif.
  describe table v1kssk lines syst-tfill.
  if syst-tfill ne 0.
    perform find_kssk_max_adzhl using kreuz.
  endif.
  describe table hkssk lines syst-tfill.
  if syst-tfill ne 0.
    insert kssk from table hkssk.
    if syst-subrc ne 0.
      message a585 with tabkssk.
    endif.
  endif.
  describe table vkssk lines syst-tfill.
  if syst-tfill ne 0.
    update kssk from table vkssk.
    if syst-subrc ne 0.
      message a586 with tabkssk.
    endif.
  endif.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 08:40
SYS написал(а):
birds написал(а):
выпадает в дамп.
допущение прекрасно, но не верно. я же описывала ранее, что если удалить записи самостоятельно, до запуска данной программы, то все срабатывает. дело как раз в том, что INSERT не успевает дождаться когда отработает удаление и пытается добавить записи. если поставить точку останова после COMMIT WORK, то все отрабатывается, если этого не делать, то вылетает в дамп
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 09:05
Ставьте commit work ПОСЛЕ insert :!:
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 10:32
Чт, апр 13 2006, 12:32
Ключевые поля в таблице ZTAB можно посмотреть?
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 13:22
birds , тогда дамп в студию, пожалуйста! Ну не верю я, что COMMIT WORK AND WAIT не срабатывает.
Либо Вы не удаляете все необходимые строки перед вставкой.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 14:15
Ср, мар 16 2005, 09:37
Полностью поддерживаю!
Это должно работать:
DELETE   ZTAB FROM TABLE LT_TAB1.
