Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:47
 Заголовок сообщения: Проблема при программном создании запроса в спул
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 09:50
Пт, май 08 2009, 09:04
Господа такой вопрос.
Есть ФМы по созданию запроса в спул печати и его наполнению из ГрФ SPOX:
RSPO_SR_OPEN
RSPO_SR_WRITE
RSPO_SR_CLOSE
В 4.7 они успешно работают: создается запрос, в него записывается любой текст, который впоследствии успешно выводится на печать.
В ERP2005 такое не проходит. Запрос успешно создается, но содержимое - пусто. Настройки принтеров, форматов в 2х системах, код программы - идентичны. Пробовал в ФМ RSPO_SR_WRITE через параметр codepage скармливать разные unicode-страницы - безуспешно.
Может кто сталкивался с похожей ситуацией?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при программном создании запроса в спул
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 20:42
Пт, апр 28 2006, 22:39
Посмотрите этот пост на SDN:
https://forums.sme.sap.com/message.jspa ... ID=8275638
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 09:51
Спасибо, там действительно решили проблему пустого спула за счет печати в LIST и его сохранения в спул с таким же типом, но мне такой вариант не подходит. Мне надо получить в спуле в формате BIN набор управляющих кодов для последующей печати на принтере штрих-кодов.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 21:48
О печати штрих-кодов в SAP есть масса информации, нот и т.п. Возможно стоит посмотреть в этом направлении.
Я не специалист по штрих-кодам, но затея с ФМ что-то подозрительно похожа на танцы с бубном, которые могут быть и не нужны... :?
