Текущее время: Ср, сен 09 2026, 20:47
 Заголовок сообщения: BAPI сообщение ТОРО вида M* в версии 4.6С
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 12:41
Вт, мар 17 2009, 00:53
BAPI_SERVICENOTIFICAT_CREATE
и
BAPI_SERVNOT_CREATE
не создают вид M*, только S*.
Кто нибудь побеждал такую задачу как нибудь?
Высшая степень уважения к клиенту - это разработать программу не так как он хочет, так как следует!
 Заголовок сообщения: Re: BAPI сообщение ТОРО вида M* в версии 4.6С
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 06:55
Чт, ноя 11 2004, 16:25
и
BAPI_SERVNOT_CREATE
[s]Как бы по логике все норм, тип сообщения S это сервисное сообщение, заказ Вы создаете сервисный => типы только сервисные s1, s2, s3 и т.д. Вроде не получится через эти бапи создать.
Этим бапи не создавал заказ, создавали с помощью BAPI_ALM_ORDER_MAINTAIN, но это в 47, как вариант-альтернатива - в 46с можно накатить эту функциональность см ноту Note 655926 - ALMBAPI: Additions to the installation of ALMBAPI 100_46C.[/s]
Еще один вариант Использовать ALM_PM_MAINTNOT_CREATE http://verapermata.com/?p=18
Последний раз редактировалось Besa Пт, авг 27 2010, 09:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 09:05
Понятно.
Я всё бьюсь над той же задачей.
Вобщем нужно к сообщениям прикручивать материалы.
1 вариант:
Шлёпаем экзитмо ноыую вкладку, режем амт поля и инсёртим в свою таблицу.
проще простого.
Но! Материалы нужно вещать по ключу к номеру сообщения. А номер сообщения выдается автоматически при сохранения.
Чтобы его цепануть надо пролезть в тот кусок кода..а такого эксита нет.
2 вариант
шлёпаем свой экран, бапишкой создаем сообщение, через гет параметр берём нмоер сообщения и юзаем в сових целях для прикрутивания материалов.
Бапишки на созадние сообещния нет в 4.6С.
Пробовал копировать из версии SAP ECC 6.0, голимый фэйк.
Как можно победить такую задачу?
Перемудрить бапишку на PM сообщения..?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 09:46
У Вас там экранная таблица или конкретное кол-во полей?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 11:25
Besa написал:
там андо экранку ага.
ну либо можно объявить цикл.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
