Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: FormCalc: Добавление строк в таблицу
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 10:46
Чт, авг 26 2010, 10:37
Здравствуйте.
Вы не могли бы мне подсказать, есть ли какой то оператор вставки в PDF формулярах (formcalc), для вставки строки в таблицу.
КОД:
var len = Row1.all.length;
for i=0 upto len - 2 step 1 do
if (Row1[i].OBREM.rawValue == Row1[i+1].OBREM.rawValue) then
PLAN_V_P1.rawValue = PLAN_V_P1.rawValue + Row1[i].PLAN_V_P.rawValue;
PLAN_V_S1.rawValue = PLAN_V_S1.rawValue + Row1[i].PLAN_V_S.rawValue;
PL_FOT1.rawValue = PL_FOT1.rawValue + Row1[i].PL_FOT.rawValue;
PL_Z_P1.rawValue = PL_Z_P1.rawValue + Row1[i].PL_Z_P.rawValue;
PL_Z_S1.rawValue = PL_Z_S1.rawValue + Row1[i].PL_Z_S.rawValue;
PL_SO_P1.rawValue = PL_SO_P1.rawValue + Row1[i].PL_SO_P.rawValue;
PL_SO_S1.rawValue = PL_SO_S1.rawValue + Row1[i].PL_SO_S.rawValue;
PL_VM_P1.rawValue = PL_VM_P1.rawValue + Row1[i].PL_VM_P.rawValue;
PL_VM_S1.rawValue = PL_VM_S1.rawValue + Row1[i].PL_VM_S.rawValue;
PL_OU1.rawValue = PL_OU1.rawValue + Row1[i].PL_OU.rawValue;
ZZSUM_S1.rawValue = ZZSUM_S1.rawValue + Row1[i].ZZSUM_S.rawValue;
PL_U_P1.rawValue = PL_U_P1.rawValue + Row1[i].PL_U_P.rawValue;
elseif (Row1[i].OBREM.rawValue <> Row1[i+1].OBREM.rawValue) then
// (здесь, если не равны, то необходимо вставить строку row2, затем обнулить её и продолжать цикл)
endif
endfor
Это как то возможно ??? Напишите пожалуйста, а то я только недавно со всем этим начал разбираться.
Спасибо.
Павел.
 Заголовок сообщения: Re: FormCalc: Добавление строк в таблицу
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 12:31
Пн, май 14 2007, 13:05
По моему такого оператора нет
Подитоги по группировке?
Если да, то посмотрите в сторону инициалиазации интерфейса.
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 13:05
Таблицы выводятся сгруппированны по 1 столбцу (наименование)...
А Вы не подскажите как это сделать ??
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 13:54
Вт, сен 07 2004, 17:47
[Ну почему же. Можно попробовать методы соответствующие
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 14:08
SFP-Интерфейс-Инициализация. Вводите ABAP-код.
Ну вроде как FormCalc в теме фигурирует.
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 08:18
Попробовал, не получается... А Вы не подскажите как его правильно использовать, может я не правильно его использовал ???
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 13:47
Конкретней, что Вы делаете, и что у Вас не получается?
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 13:56
Пытался сделать по этому примеру (Reference_Syntax.addItem( STRING param1 [, STRING param2 ] )). После запуска он пишит ошибка.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 14:18
Пытался сделать по этому примеру (Reference_Syntax.addItem( STRING param1 [, STRING param2 ] )). После запуска он пишит ошибка.[/quote]
Ну конечно же вместо STRING param1 писал значения, чтобы проверить работает ли, или нет.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 16:37
Вы определитесь какой язык скрипта будете использовать FormCalc или Java. А то у Вас в теме FormCalc, и похоже в нем пытаетесь использовать Java-метод.
Но повторюсь,я бы подитоги считал в момент инициалзации формы ABAPом. SFP-Интерфейс-Инициализация.
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 06:05
А там же в примере написанно, что и в FormCalc и в Java можно...
( ... Examples
JavaScript
DropDownList1.addItem("Human Resources");
FormCalc
DropDownList1.addItem("Human Resources") ... )
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 09:36
А.да это я просмотрел. Почему то подумал что это только чисто java.
Sapere aude!
