Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:30
 Заголовок сообщения: Производительность AUSP (cu60 и пр.)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 10:17
Вт, май 11 2010, 14:34
Здравствуйте. Есть очень не приятная проблема.
Очень медленно работает выборка из ausp. И медленно работает cu60, больше 15-20 минут.
Есть 300-ый класс, с 122 признаками. Есть таблица вариантов. Есть собственная разработка, через которую генерируется вариант цены и ведется таблица вариантов. В разработке используется в основном куски cu60. Соответственно все это дело тоже тормозит. Записей в ausp ~3,8 млн.
Генерировать таблицы для поиска при помощи RCLGTGEN не выходит, т.к. признаков больше 12.
Пересчет статистики для таблицы и индексов с помощью RSANAORA тоже не принесло результатов.
Уже не знаю куда и копать. Сейчас думаю перестроить классы, сделать кучу подклассов с небольшим числом признаков, но есть большие сомнения, что это принесет результат, и совершенно не знаю как это все скажется на классификацию ОЗМ в ММ02. Мысли пришли после просмотра курса LO985 и LO990.
 Заголовок сообщения: Re: Производительность AUSP (cu60 и пр.)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 10:38
Чт, окт 06 2005, 16:44
По поводу ускорения работы с таблицей вариантов см. документацию.
По поводу выборки из AUSP - насколько я знаю, данные конфигурации (300 вид класса) ведутся в AUSP только для конфигурируемых материалов. Записей с KLART = 300 должно быть не очень много по сравнению с другими видами классов (например 023)
Создайте индекс с KLART в начале индекса - это должно помочь
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 15:08
С индексами разобрался, спасибо, а вот с таблицей...
Я создал таблицу через se11, с полями, соответствующими моим признакам. Потом через cu62 сделал привязку к признакам, и поставил галку "Связь активна". Потом, я должен через сu59 заполнить эту таблицу? При попытке выдает сообщение "Ненормализованные строки в таблице вариантов => Таблица БД не заполнена".
Что значит не нормализованная? Зашел в ct04 посмотреть признаки, тип данных: Знаковый формат. На вкладке "ДопДанные" есть раздел "Ссылка на поле таблицы". Попробовал туда поставить поле своей таблицы... Потерял значения признака :D хорошо, что тестовый мандант. После того, как добавил ссылку, не могу её от туда удалить, и не могу добавить значения. И мне так кажется, что я глупость сделал, и ни причем это здесь вовсе. Как побороть ненормализованность?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 18:59
Пн, ноя 01 2004, 12:17
Попробуйте в CU60 - таблица - нормализировать
Вот тут на нашем:
http://help.sap.com/saphelp_erp2004/helpdata/ru/92/58c5b3417011d189ec0000e81ddfac/frameset.htm
Содержимое существующей таблицы вариантов можно скопировать в таблицу базы данных.
При этом действуют следующие ограничения:
У вас должны быть полномочия на эту функцию, полномочия на просмотр таблиц и полномочия на ведение записей таблиц.
Таблица базы данных должна быть в пределах раздела имен клиента (начинающегося на Y или Z).
Каждое ключевое поле в таблице базы данных (кроме манданта) должно иметь соответствующий признак в таблице вариантов.
Содержимое таблицы вариантов не должно вестись с помощью службы изменений.
Таблица вариантов не должна содержать значений интервалов.
Признаки не должны быть в экспоненциальном формате 1 (стандартном) или 2 (с заданием порядка).
А что в CU60 у Вас 20 минут работает? открытие таблицы?
сколько записей в таблице? полей? ключей? служба изменений включена?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 13:46
RA
Полей в таблице 27. Открывается cu60 минут 5, сохраняет изменения минут 20. К таблице БД еще не привязана.
Сейчас запустил нормализацию, выполняется уже 15115 секунд, пришлось задрать rdisp/max_wprun_time через rz11.
При привязке к таблице БД все условия выполняю. Что есть служба изменений?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 16:09
В CU60 есть поля "Номер изменения" и "действ. с"
Применяется когда нужно, чтобы веденные значения действовали с
определенной даты.
А случайно в таблице нет пустой строки?
Если есть - попробуйте удалить.
1.Посмотрите в SE30, что именно тормозит?
2.Попробуйте выгрузить таблицу, причесать и загрузить ( но только в тестовой системе ;-) ) через "RCU_UPLOAD_EXCEL_TO_VTAB"
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 20:43
Сб, июл 28 2007, 20:38
Рекомендую изучить план запроса в db02 или ora_space или st05
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2010, 09:36
С AUSP все понятно, спасибо.
Но таблица вариантов все равно не хочет работать быстро.
Нормализация идет уже 143666 сек (~40часов)... В чем суть нормализации?
Пустых строк не нашел, число строк немногим больше 4000.
Пробовал привязать таблицу к БД в манданте с небольшим количеством данных (10-15 строк), все получилось. Единственное что я не понял: почему не обновляется моя z таблица, когда я вношу изменения через cu60? Необходимо периодически выполнять cu59? И в cu59 почему-то не доступен пункт "Вставить, изменить и удалить" (серый).
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2010, 14:19
В CU60 в одной строке ключ.полю можно присвоить несколько значений (появляется знак(>)- множественный выбор около поля).
При нормализации для каждой комбинации заданных значений такой строки создается отдельная уникальная строка
Так как
осмелюсь предположить, что проблема в сохраненных данных и кол-во возможных комбинаций очень большое.
1.Проверьте есть ли множественный выбор на ключ.полях
2.Попробуйте выгрузить, причесать и загрузить повторно данные.
3.поставьте точку прерывания при нормализации 'CUTS_TABLE_NORMALIZE_CONTENT'
4.посмотрите данные и план запроса при выполнении 'CARD_TABLE_READ_ENTRIES'
5.попробуйте проанализировать информацию о таблицах вариантов в RCU_VC_PERFORMANCE
что касается использования таблицы БД:
note 917987
If a variant table has fewer than 10,000 rows by 10 columns, do not link it
to a database table.
If a variant table has more than 10,000 rows by 10 columns, link it to a
database table.
1. походу не предусмотрено стандартом
2. я думаю - да
3. RCCUVTDB:
AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
  LOOP AT SCREEN.
    IF SCREEN-GROUP1 = '001'.
      SCREEN-INPUT = '0'.
      MODIFY SCREEN.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
