Текущее время: Ср, сен 09 2026, 23:16
 Заголовок сообщения: Человекам много чего понимающим в SD
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2004, 08:29
Чт, авг 19 2004, 07:31
Версия 4.6C
заранее прошу извинения за свой язык ибо в SD недавно залез на свою голову
История вопроса:
в условиях расчета цены задано кумулятивное условие
при создании позиции контракта оно отрабатывает прекрасно, данные из подпозиций попадают в позицию, в случае изменения партий поставки или цены происходит перерасчет и все рады...
после этого создается заказ и там тоже все хорошо....потом отпуск материала -> исходящая поставка -> создание фактуры
тут и начинаются проблемы с которыми ко мне обратился модуль SD
там кумулятивное условие отрабатывает не так как им хотелось бы...оно не берет данные подпозиции а действует исходя из спецификаций...
например стоимость упаковки включена в стоимость материала...в спецификациях задано 1 тонна = 1 упаковка...отпустили 4 тонны и 8 единиц упаковки...в результате получили в счет-фактуре расчет кумулятивного условия не на подпозицию из 8 упаковок, а на 4 упаковки согласно спецификациям...
надо говорят чтоб из подпозиции это дело тащилось
у кого какие умные мысли есть а?
я поглядел 36-ую формулу и пришел к выводу что изменяя её я ничего не добьюсь есть там еще exit, которым можно изменить выход XKOMV...правда как я пока еще не решил...
однако у меня создается впечатление что я горожу огород...может это дело настроить как то можно не влезая в код?
