Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: Внутреннее представление хеш-таблицы
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 20:40
Сб, июл 28 2007, 20:38
Встречал кто-нибудь информацию по устройству хеш-таблиц в ABAP?
Только не надо писать что это такое, и для чего они нужны, интересуют технические детали - хеш-функция,
способ хранения в памяти и т.д.
 Заголовок сообщения: Re: Внутреннее представление хеш-таблицы
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 07:30
Пн, окт 11 2004, 20:32
Встречал такую информацию в книге 'ABAP Perfomance Tuning', Hermann Gahm
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 19:14
Пт, апр 28 2006, 22:39
Попробуйте на SDN спросить, только не в ABAP General, а в ABAP Performance или Coffee Corner. Там часто бродят всякие мега-зубры из SAP. Думаю кто-нибудь из них наверняка знает.
А зачем вам это нужно, если не секрет?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 19:48
Да не секрет. Хочется все-же знать чем пользуешься.
Недавно вышел у нас с коллегой спор - что быстрее sort+delete adjacend duplicates или loop+insert с хеш-таблицей.
Вроде как loop+insert быстрее. О(n*ln(n)+n) = О(n*ln(n)) и O(n* O(1)) = O(n) как бы понятно.
На что мне возразили - уж больно какая-то идеальная хеш-таблица получается, где-то должен быть подводный камень.
Где его искать тоже понятно - если хеш-функция с малым числом коллизий, интересно посмотреть как они распределяют такую таблицу в памяти. А если с большим числом коллизий, должна падать скорость поиска. Навскидку найти информацию не смогли.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 04 2010, 11:40
Отрывок из книги, как раз про внутренние таблицы
СообщениеДобавлено: Сб, сен 04 2010, 12:21
Спасибо за ссылку на отрывок! Целиком книги нет случайно?
Следует отметить, что хеш-таблица внутри, оказалось такой, как я и думал. Индекс в виде двунаправленного списка. Правда тут скромно умолчали о возможных коллизиях хеш-функции... В нашем предположении о внутреннем устройстве был еще дополнительный список для их обработки. Если это так, то теоретически возможны случаи падения скорости чтения\вставки до O(ln(n))
СообщениеДобавлено: Сб, сен 04 2010, 17:32
неа, к сожалению нету
СообщениеДобавлено: Сб, сен 04 2010, 18:09
Даже в осле не нашел
Заказал на амазоне, жду)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2010, 12:15
Вт, дек 06 2005, 17:52
Благодетель, этой книги здесь ждут как манны небесной. :oops:
