Текущее время: Вс, авг 16 2026, 06:04
 Заголовок сообщения: one inbound delivery with multiple PO
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2010, 20:07
Чт, ноя 16 2006, 14:32
Как создать одну входящую поставку со сылкой на несколько закупочных ордеров ?
Нужны любые идеи.
Пока пытаюсь использовать batch и VL31N (ордера не могу выбрать из-за OO-ALV).
Использую BADI EXIT для открытия полей vgbel vgpos в тайбл контроле. Проблема возникает с полем likp-kzbew.
ага и Вам всего доброго
 Заголовок сообщения: Re: one inbound delivery with multiple PO
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 10:36
Сб, июл 28 2007, 20:38
Если уж batch то можно попробвать VL31, а еще есть ФМ GN_DELIVERY_CREATE.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 10:45
Если говорить про создание руками, то в стандарте это можно сделать, нажав в Vl31N кнопку "Заказы на поставку", для этого не надо открывать никакизх полей в бади.
