Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:51
 Заголовок сообщения: Присвоение значения !
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2010, 13:37
Ср, фев 04 2009, 09:51
Есть символьное поле SQL которому я присваиваю например
SQL = ' select * frob covp where zamavto in sx_zakaz[]' .
В where может быть разные условия в зависимости от передаваемых параметров Соответственно я б и формировала значение этого поля !
Далее мне надо выполнить этот селест тоесть сделать типа макроподстановку (SQL) ! Тоесть надо выполнить команду записанную в SQL.
Подскажите как это сделать ?
 Заголовок сообщения: Re: Присвоение значения !
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2010, 13:43
Пт, сен 05 2008, 08:08
SELECT * from covp where (criteri).
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2010, 13:51
Чт, ноя 11 2004, 16:25
f1 на операторе select. Там можно динамически не только условие делать но и источник и содержимое...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2010, 13:58
Сб, июл 28 2007, 20:38
• Имеются обширные возможности по динамическому созданию селектов:
DATA: lt_t001w TYPE TABLE OF t001w.
DATA: fields TYPE string,
tables TYPE string,
where TYPE string.
fields = 'werks name1'.
tables = 't001w inner join t001k on t001k~mandt = t001w~mandt and t001k~bwkey = t001w~werks'.
where = 't001k~bukrs = ''RU08'''.
SELECT (fields)
FROM (tables)
INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE lt_t001w
WHERE (where).
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2010, 15:39
data:
sql(1000) type c,
whery TYPE string.
if not sx_per[] is initial.
sql+j(23) = 'and tabel in sx_per[]'.
j = j + 23.
endif.
whery = sql.
На операторе Select * from zco_sll where(whery).
выдает ошибку
Wrong expression where(whery) in FROM clause. WHERE condition.
Наверно строка whery длинная !? А как сделать ?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2010, 18:57
oko_5 написала:
data:
sql(1000) type c,
whery TYPE string.
j = j + 23.
endif.
whery = sql.
выдает ошибку
а в начале тоже and получается?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2010, 06:27
oko_5, пробел надо между where и (whery)... На счет ограничений условий по длине, их вроде как нету.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2010, 21:12
Пт, апр 28 2006, 22:39
oko_5 написала:
j = j + 23.
Кроме F1 на SELECT рекомендую еще почитать F1 на CONCATENATE. Ну и (whery) может быть еще и внутренней таблицей. В справке это все описано.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 11 2010, 19:04
Чт, авг 19 2004, 17:37
Jelena написала:
... Ну и (whery) может быть еще и внутренней таблицей. В справке это все описано.
А в версии SAP 4.6 может быть ТОЛЬКО внутренняя таблица!
