Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:10
 Заголовок сообщения: Изменения в материале
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2010, 16:42
Чт, авг 02 2007, 14:26
Добрый день,
сделали Z* транзакцию, которая меняет данные ОЗМ с помощью BAPI.
Вопрос следующий: при изменении в логе материале мы видим, что изменения сделаны с помощью ММ02, как сделать, чтобы в лог попадала Z* транзакция?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Изменения в материале
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2010, 16:50
Сб, июл 28 2007, 20:38
В ФМ MATERIAL_MAINTAIN_DARK есть параметр
IV_CHANGE_DOC_TCODE
Значит внутри есть создание документа изменений. Можно попробовать поменять значение на нужное с помощью enhancement'a
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2010, 17:00
IV_CHANGE_DOC_TCODE
Мы используем BAPI_MATERIAL_SAVEDATA. Можно ли применить как-то для этого FM?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 06:43
Чт, ноя 11 2004, 16:25
VLAVLA написал:
IV_CHANGE_DOC_TCODE
Внутри BAPI_MATERIAL_SAVEDATA вызывается MATERIAL_MAINTAIN_DARK.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 11 2010, 12:25
Note 1050255 - Transaction code in change documents not actionable, должно помочь.
