Текущее время: Вс, авг 16 2026, 06:18
 Заголовок сообщения: Проблема с ALV - появляются пустые строки.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 16:16
Чт, май 10 2007, 09:15
Ситуация следующая: есть ALV, есть таблица, которую редактирую в нем.
Делаю следующее:
открываю ALV, включаю режим редактирования, Выделяю пять первый строк, нажимаю удалить.
Они удаляются. Проворачиваю ALV вниз, и вижу, что такое же количество строк добавлено в ALV, но пустых.
Не понятно в чем проблема.
Если до удаления осуществить сктролинг по таблице, то проблем таких нет.
Вопрос: что это такое.
Если ли параметр в ALV чтобы таблица прокачивалась полностью? Потому как, мысль такая, что данная проблема возникает как раз при прокрутке - то есть при подгрузке данных из таблицы.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ALV - появляются пустые строки.
СообщениеДобавлено: Вс, сен 05 2010, 10:22
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Делаю следующее:
С стандарте такое наблюдается, например, программа BCALV_EDIT_01?
СообщениеДобавлено: Вс, сен 05 2010, 21:44
и что делать ?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2010, 06:22
Сб, июл 28 2007, 20:38
Очевидно ответить на предыдущий вопрос.
Если проблема там не проявится, надо искать ошибку в программе, проявится - искать ошибку с gui
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2010, 08:15
Спасибо, не понял сначала.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2010, 15:33
Как можно найти ошибку в GUI ?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2010, 15:47
В программе BCALV_EDIT_01 данная проблема тоже присутствует.
Она имеет место, когда записей в редактируемой таблице больше некоторого числа, например при 1000.
Данная проблема имеет место.
Вопрос, может есть какие либо ноты по данной проблеме ?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2010, 15:53
Может и есть, поищите...
Может дело в клиенте? У коллег есть такая ошибка?
Добавил: Проверил, BCALV_EDIT_01, все норм, записей 2000. Версия SAP_ABA 620/0068
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2010, 16:20
Да, на разных клиентах такая ошибка.
У коллег тоже есть ...
В разработке такой проблемы нет, только в продуктиве, но на разработку накатывались какие-то обновления...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 06:16
В продуктиве какая версия компонента SAP_ABA и какой уровень?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 08:43
SAP_ABA 640 0018 SAPKA64018 Компоненты, общие для всех приложений
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 11:17
Проверил на такой же версии только уровень 25. Все нормально. Может стоит поговорить с админами, что они накатывали на разработку, после этого уже подумать из-за чего может быть такое.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 11:50
Явно проблема в обновлениях.
Спасибо всем большое за помощь.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 12:18
Чт, ноя 20 2008, 16:29
Нота 980026
