Текущее время: Вс, авг 16 2026, 05:34
 Заголовок сообщения: Как в ABAP можно определить язык (тип интерфейса) приложения MS Office?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 18:48
Чт, окт 05 2006, 17:37
Как в ABAP определить версию приложения MS Office (русская, английская или немецкая)?
В частности при работе с Excel есть проблема определения конкретного листа (Лист1, Sheet1, Blatt1 и т. д.)
4.6C
 Заголовок сообщения: Re: Как в ABAP можно определить язык (тип интерфейса) приложения MS Office?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 19:09
Пт, апр 28 2006, 22:39
Application.International(xlCountryCode) - см. полный ответ здесь. Это вопрос не ABAP, а скорее VBA программирования.
Но я бы постаралась не использовать"Sheet1", а обращаться по индексу:
Worksheets(1).Visible = False
Источник
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 19:25
Jelena написала:
Источник
Спасибо Елена, но с VBA проблем нет. Надо в ABAP программе перед экспортом данных в шаблон знать имя страницы в Excele.
4.6C
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 19:58
Сб, июл 28 2007, 20:38
В visual basic редакторе есть прекрасная справка. Надо ее открыть, вбить в поиск "object model" и получите то, о чем в ABAPе можно только мечтать.
Там без труда поймете как что вытрясти из Excel
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 21:10
Пт, июл 16 2010, 09:57
Думаю, что самым простым путем будет прочитать имя листа во временном скрытом инстансе Excel
Sub GetSheetName()
    Dim xlApp As Object
    Set xlApp = CreateObject("Excel.Application")
    MsgBox "Имя первого листа: " & xlApp.Workbooks.Add.Worksheets(1).Name
    xlApp.Quit
End Sub
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2010, 20:33
Ну так OLE программирование в ABAPе использует те же самые объекты и прочая, что доступны в VBA проектах в самом Excel. Как уже правильно подсказали, можно справкой непосредственно в VB/VBA пользоваться.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2010, 21:59
Чт, авг 19 2004, 17:37
Самое простое - задать имя листа в шаблоне таким, каким нужно. А вообще, имя листа не нужно для вывода в Excel, можно обращаться через именованные RANGE.
Последний раз редактировалось Parazit Ср, сен 08 2010, 16:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 12:55
Пт, окт 03 2008, 17:20
Или использовать регистр
DATA: lv_language   TYPE  i.
CALL METHOD CL_GUI_FRONTEND_SERVICES=>REGISTRY_GET_DWORD_VALUE
      root  = CL_GUI_FRONTEND_SERVICES=>HKEY_CURRENT_USER
      key   = 'Software\Microsoft\Shared'
      value = 'OfficeUILanguage'
  IMPORTING
      reg_value = lv_language.
CALL METHOD CL_GUI_CFW=>FLUSH.
CASE lv_language
  WHEN 1031.  Write 'German'.
  WHEN 1033.  Write 'English'.
  WHEN 1049.  Write 'Russian'.
  WHEN OTHERS.  "<Коды языков можно найти в enum MsoLanguageID используя VBA в Excel>
ENDCASE.
В SAPе есть всё, просто вы чего-то не нашли.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2010, 10:43
Parazit написал:
Только в том случае, если в рабочей книге нет больше диапазона с таким же именем. Ведь имена бывают уровня книги и уровня листа. И если имя (уровня листа) определено на одном листе, а вы стоите на другом, то вы не сможете сослаться на этот диапазон, не указав имени первого листа:
Range("Лист1!МойДиапазон").Value = 1234
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2010, 11:18
Вт, авг 05 2008, 19:46
Если поможет, то в оригинале (VBA) это выглядит так
Dim langv As Single
'''' определим язык офиса
langv = Application.LanguageSettings.LanguageID(1)
Перевести на ABAP это пара пустяков
