Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:21
 Заголовок сообщения: Есть ли ограничения на передачу данных в RFC функцию?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 13:16
Вт, авг 17 2010, 17:26
добрый день.
может кто знает: есть ли ограничения на передачу данных в RFC функцию?
RFC(сам функция на абапе) должна принимать таблицы из другой системы... причем таблицы не маленьких объемов.. оттуда и вопрос, пропустит ли/выдержит ли? или может есть какая-то разумная альтернатива для передачи данных большего объема?
 Заголовок сообщения: Re: Есть ли ограничения на передачу данных в RFC функцию?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 13:25
Сб, июл 28 2007, 20:38
Содержимое таблиц можно заархивировать zip'ом.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 13:44
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Не маленьких объемов это каких? Сколько записей и сколько колонок в таблице?
Есть ограничения с админской части на размер внутренних таблиц, может на этом этапе в дамп вывалится...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 13:58
Besa написал:
не маленьких - это ориентировочно десятки тысяч..колонок - до 10, и около 100 колонок(но в том случае к-во записей не больше 1000..скорее всего)
про ограничения внутренних таблиц в курсе, ну и это знаю настраивается... потому больше интересует "пропускная способность" рфс.. ну или альтернативы приема данных из другой системы.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 15:11
Пн, окт 11 2004, 20:32
Выгружаем периодически данные по RFC, объемы - за сотню тысяч строк, строка размером примерно 130 байт - нормально, никаких заморочек.
Не думаю что есть какие то ограничения, за исключением ограничений по памяти либо размера внутренних таблиц.
- Настоящий мастер может все!
 Заголовок сообщения: Re: Есть ли ограничения на передачу данных в RFC функцию?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 15:13
XX-XX-XX, объемы которые Вы озвучили, не большие. Никаких проблем быть не должно.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 16:15
ясно, спасибо)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 14:20
Чт, фев 12 2009, 17:20
Тоже интересно. У меня некоторые таблицы имеют совокупную длину строки 4000 символов. А во всех стандартных rfc фм размер 512. Это объективное ограничение RFC, или можно задать произвольный размер?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 15:21
,fk,tc написал:
Данные таблицы передаются сплошным куском, поэтому размер строки - это чистая условность, для удобства :) Очень хорошо это видно когда структуры передаваемой и принимающей таблиц не совпадают
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 16:41
Ср, янв 26 2005, 05:11
На самом деле ограничение есть, точную цифру не помню, но программа вываливалась в dump когда передавалась таблица общим обьемом то-ли 300М, то-ли 500М. Пришлось передавать кусками.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 17:07
Нашел текст ошибки, причем это был не dump, а messagebox.
Error in RFC and lower layer
Error: TSV_TNEW_PAGE_ALLOC_FAILED
function tsvAllocPages
module $id: // bas//710_REL/src/krn/runtabtsv.c#14$
SAP
line 3245
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 17:48
Serge69 написал:
SAP
line 3245
Оно и видно что памяти не хватило
