Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: Ведение таблицы.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 14:55
Вс, янв 11 2009, 11:05
Господа!
Есть некая таблица, которую надо вести.
На входе я указываю фильтры для строк которые мне нужны.
Как сделать блокировку по введенному фильтру. Чтобы другой человек уже не мог ничего редактировать по тем же или пересекающимся фильтрам?
Тут получается что надо блокировать не сами записи, а диапазоны с учетом всяких CP, EQ и прочего.
 Заголовок сообщения: Re: Ведение таблицы.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 15:00
Сб, июл 28 2007, 20:38
Мало входных данных. Стандартное ведение само реализует блокировку. Правда всеей таблицы.
Если ведение свое - делайте объект блокировки и блокируйте отдельные записи.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 15:12
а если введенной записи в базе еще нету, а под фильтр она подходит?
если я буду блокировать отдельные записи, то получается что такую же запись может ввести еще один пользователь.
Блокировать надо как-то диапазоны указанные в фильтрах.
и как-то их сравнивать между собой еще.
 Заголовок сообщения: Re: Ведение таблицы.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 15:24
Я так понял ведение свое?
_garycor_ написал:
Проверяйте при пропытке добавить запись
_garycor_ написал:
Зачем? если блокировать попавшие в выборку имеющиеся строки и добавленные, проблем не будет.
