Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:12
 Заголовок сообщения: Изменения в MB21
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 10:15
Чт, июн 12 2008, 16:54
При проверки доступности материала может быть такой случай, когда необходимо зарезервировать материал из разных партий. То есть нужно будет добавить еще одну позицию для резервирования.
Можно ли с помощью расширений добавлять позицию автоматически и выводить ее на экран?
Для проверки использую BADI MB_RESERVATION_BADI, но способ добавления новой позиции пока не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Изменения в MB21
СообщениеДобавлено: Сб, сен 11 2010, 09:54
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Интересный бизнес-процесс, а почему это не делается руками? Думаю самый безобидный способ, это делать проверку и выдавать сообщение пользователю, что ему нужно самому, руками, добавить еще одну такую-то позицию. Если это не устраивает, то вот еще вариант(не очень хороший), посмотрите smod->MBCF*, при сохранение резервирования в User-Exit-е MBCF0007, там можно добавить новую запись в таблицу TI_RESB_NEW, и затем вывести на экран информативное сообщения что были добавлены такие-то позиции.
