Текущее время: Ср, сен 09 2026, 23:43
 Заголовок сообщения: REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2010, 16:13
Чт, июн 25 2009, 10:56
Добрый вечер, господа.
Есть редактируемый ФМ REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC.
Задача - при нажатии кнопки выхода проверить были ли изменения в ячейках,
и, если были, окошко с вопросом 'Данные не сохранятся, сохранить?',
и, соответственно, сохранить изменения перед выходом.
Есть два обработчика вида:
  lt_event-name = 'DATA_CHANGED'.
  lt_event-form = 'DO_DATA_CHANGED'.
  APPEND lt_event.
  CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC'
             i_callback_user_command  = 'ALV_USER_COMMAND'
            it_events                = lt_event[]
       TABLES
            t_outtab                 = gt_data.
FORM alv_user_command USING r_ucomm  LIKE sy-ucomm
                                               rs_selfield TYPE slis_selfield.
  DATA: ref_grid TYPE REF TO cl_gui_alv_grid,
  CASE r_ucomm.
    WHEN 'EXIT'.
     IF ref_grid IS INITIAL.
        CALL FUNCTION 'GET_GLOBALS_FROM_SLVC_FULLSCR'
             IMPORTING
                  e_grid = ref_grid.
      ENDIF.
*      IF NOT ref_grid IS INITIAL.
*        CALL METHOD ref_grid->check_changed_data
*          IMPORTING
*            e_valid = flag_edit.
*      ENDIF.
*     rs_selfield-exit = 'X'.
   ENDCASE.
ENDFORM.
FORM do_data_changed USING data_changed TYPE REF TO
                                        cl_alv_changed_data_protocol.
break-point.
ENDFORM.
При нажатии кнопки выхода сначала срабатывает первый, потом второй.
Как решить задачу?
 Заголовок сообщения: Re: REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2010, 06:04
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Все правильно. В Вашем случае Событие DATA_CHANGED можно вызвать по стандартной кнопке сохранить (&DATA_SAVE) или принудительно (call method ref_grid->check_changed_data). Также событие DATA_CHANGED отрабатывает только тогда, когда были какие-либо изменения, иначе нет. Следовательно, чтобы отследить, пытается ли пользователь выйти из программы предварительно не сохранив данные по кнопке сохранить, нужно
  if sy-ucomm = 'EXIT'.
Сохранить?
  endif.
ENDFORM.
  CASE r_ucomm.
    WHEN 'EXIT'.
             IMPORTING
                  e_grid = ref_grid.
      ENDIF.
          IMPORTING
      ENDIF.
   ENDCASE.
ENDFORM.
Вроде так...
Также советую посмотреть примеры из пакета SLIS + в гугле есть много теоретической информации по АЛВ.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2010, 09:09
Besa, спасибо за ответ.
Но пользователь может нажать кнопку 'Не сохранять'
или вообще 'Отмена' чтобы остатьтся в гриде.
В этом случае такая схема не отработает.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2010, 09:30
...Задача - при нажатии кнопки выхода проверить были ли изменения в ячейках,
и, если были, окошко с вопросом 'Данные не сохранятся, сохранить?'...
По поводу, кнопок " 'Не сохранять' или вообще 'Отмена' ", откуда же я могу знать о чем Вы там с пользователями договорились и какую логику придумали , однозначного ответа нет. Я привел достаточно информации чтобы Вам самому подумать и решить Вашу задачу...
