Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:36
 Заголовок сообщения: Call Transaction ABAON...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 08:13
Вт, авг 24 2004, 16:49
Делаю subj MESSAGES INTO messtab. НО в этот самый messtab НЕ попадает сообщение о создании документа :( А это как раз и есть самая нужная инфа для последующих действий... Причем ошибочные сообщения благополучно попадают. Когда-то с похожим сталкивался - удалось прицепиться к SET|GET параметру, а здесь и они не заполняются. Остается бредовая идея поиска документа в BSEG по пользователю, дате, времени, транзакции, но ведь вариант очень глючный :) Может кто поможет с идеей?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 08:46
Вт, авг 17 2004, 10:45
А CALL TRANSACTION с каким дополнением MODE вызываете - 'N' или 'E'?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 08:53
'A' - видимый режим...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 09:12
Попробуй запустить в режиме "N' или 'E'
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 09:16
Так мне нужно дать пользователю отработать в транзакции и по окончании, поймав созданный документ, запустить тр-ю №2...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 10:05
чтобы отловить номер документа, запускай первый call transaction c update "S" (синхронное обновление), а потом читай номер документа (если речь о бухгалтерском?) из параматера BLN....
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 10:29
Так и делаю
Не заполняется BLN :(
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 11:05
Чт, май 12 2005, 11:10
Stepan написал:
Так и делаю
Посмотри в отладчике - в sy что нибудь есть?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 11:22
Нету :(
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 17:37
Сб, сен 25 2004, 16:30
Была такая же ситуация, но со сбытовыми документами. Поборолся так (версия >=4.6): у CALL TRANSACTION есть добавление OPTIONS FROM opt, где opt - переменная типа CTU_PARAMS, так вот, поставил в поля NOBINPT и NOBIEND контанту 'X'. Стало появляться сообщение в таблице сообщений.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 07:48
Интерсная вещь!
поставил NOBINPT и NOBIEND в Х - ничего не изменилось, поставил RACOMMIT в Х - сообщения появились! НО sy-subrc = 1001.
Интересно, чтобы это значило?
Спасибо за идею!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 08:43
Stepan написал:
Интерсная вещь!
Спасибо за идею!
sy-msgid - по идее это класс сообщения. Посмотри в нём, что за ошибка.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 08:50
Stepan написал:
Интерсная вещь!
Спасибо за идею!
Значить это может примерно следующее. В транзакции сообщение выводится после COMMIT WORK. А так как Вы вызываете её с помощью CALL TRANSACTION, то до сообщения дело не доходит. Устнановив RACOMMIT в Х, Вы заставляете программу работать и после COMMIT WORK и получаете сообщение, но при этом по-видимому получаете какие-то дополнительные экраны, которые не были предусмотрены в таблице BDC. Попробуйте воспользоваться транзакцией SHDB и записать программу заполнения таблицы BDC, установив галочку "Дальше после commit".
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 08:58
s352(00) "LEAVE TO TRANSACTION" & в пакетном вводе недопустимо.
Но проверяю - работает...
