Текущее время: Чт, сен 24 2026, 22:39
 Заголовок сообщения: Ограничение значений в проверочной таблице на сел. экране.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 14:58
Вт, авг 11 2009, 16:49
Есть вопрос!
Если параметр сел. экрана описан через поле таблицы(например, t512w-lgart), домен которого имеет проверочную таблицу(соответсвенно, средством поиска, при выборе на сел. экране какого то значения для этого поля будет проверочная таблица этого домена, т.к. другое ср. поиска у меня нигде не определено).
Как можно ограничить выборку по другим полям этой проверочной таблицы, не создавая своего ср. поиска?
Например, по гр. стран. ('33').
Самое интересное, когда то это делал - сейчас вспомнить не могу и времени мало. Подскажите, плиз.
Пытался делать через параметр на сел. экране.
PARAMETERS p_mol TYPE t512w-molga MEMORY ID MOL DEFAULT '33'. Не получается - на сел. экран по прежнему выводятся LGART для всех стран.
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение значений в проверочной таблице на сел. экране.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 15:18
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Вариант такой:
На событие at SELECTION-SCREEN on VALUE-REQUEST FOR <lgart> прописать логику. Считывать значение p_mol с экрана модулем DYNP_VALUES_READ, собирать нужные <lgart> и показывать их F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 15:25
Besa написал:
Вариант такой:
Возможно, помимо этого еще можно создать средство поиска свое. В качетсве метода выбора указать проверочную таблицу (В моем случае T512W). Заполнить параметры импорта и экспорта. И для требуемого параметра в графе прописать значение по умолчанию для molga '33'. Может даже, это будет и быстрее. Только я почему то думаю, что можно сделать проще...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 15:54
Чт, окт 06 2005, 16:44
PARAMETERS: p_lgart type t512w-lgart MATCHCODE OBJECT HRPAYRU_T5YT1_LGART. "Средство поиска с фильтрацией по MOLGA
INITIALIZATION.
  SET PARAMETER ID 'MOL' FIELD '33'. "Установка фильтра по стране
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 16:09
INITIALIZATION.
Благодарю, а как поступить в аналогичной ситуации для средства поиска(проверочной таблицы t555a) для поля ZTART.
Когда ограничить надо по полю MOBDE(Группировка подразделов персонала для УправлВременнДанными)? ...К примеру, оно тоже д.б.
равно '33'.
У поля MOBDE нет ID. Да и средства поска подходящего для ZTART нет.
SELECT-OPTIONS: s_tzt1 FOR t555a-ztart OBLIGATORY
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение значений в проверочной таблице на сел. экране.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 16:24
равно '33'.
Если так, тогда 2 варианта:
1.Воспользоваться советом Besa
2.Скопировать средство поиска H_T555A в ZH_T555A или сделать свое (не подходит по условиям 1-го поста) ;)
А вообще поиск подходящего средства поиска лучше делать по элементу данных через журнал использования.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 16:41
Удав, BESa, еще раз, спасибо!
