Текущее время: Вт, сен 22 2026, 11:00
 Заголовок сообщения: Номера п/пор
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 12:47
Ср, мар 16 2005, 12:32
При формировании платежного пор. ему автоматически присваевается номер.
Господа SAP-ёры намекните как можно сделать так, чтобы при формировании контретного номера (напр."XXX") он пропускался и присваевался следующий.
Респект.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 13:29
Может не понял вопроса, но решение очевидное: создать свой объект и диапазоны номеров (SNRO)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 14:08
Пояснюю: диапазон для платежек присвоен.
А как созданный объект привязать, и задать там определеггую логику???
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 15:18
Можно накрытть транзакцию по созданию платежеек - своим пакетником,
получить текущий номер платежки:
DATA: VR LIKE NRIV.
CALL FUNCTION 'NUMBER_GET_INFO'
NR_RANGE_NR = '01' "Твой номер диапазона
OBJECT = 'ZNUMPL' "Твой объект
TOYEAR = '2005' " Финансовый год, если нужно
IMPORTING
INTERVAL = VR
EXCEPTIONS
INTERVAL_NOT_FOUND = 1
OBJECT_NOT_FOUND = 2.
тогда
в VR-NRLEVEL - будет текущий номер.
Проставь его в нужное поле, потом анализируй
сообщения по выходу из пакетника.
Если там есть 312-е (Документ создан),
то отщелкивай следующий номер:
CALL FUNCTION 'NUMBER_GET_NEXT'
NR_RANGE_NR = '01'
OBJECT = 'ZNUMPL'
TOYEAR = '2005'
IMPORTING
NUMBER = VR-NRLEVEL
EXCEPTIONS
NUMBER_RANGE_NOT_INTERN = 2
OBJECT_NOT_FOUND = 3
QUANTITY_IS_0 = 4
QUANTITY_IS_NOT_1 = 5
INTERVAL_OVERFLOW = 6
BUFFER_OVERFLOW = 7.
commit work and wait.
Если совсем красиво - то то же самое можно сделать через OPENFI
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 13:54
Вт, авг 24 2004, 16:49
А еще есть возможность привесить FieldExit...
Или UserExit по нумерации поискать ;)
 Заголовок сообщения: Re: Номера п/пор
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 14:43
Чт, авг 26 2004, 05:04
avlad написал:
Респект.
можно поподробнее?
А если просто пересчелкнуть диапазон в open fi или расширении?
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 11:59
Вт, ноя 07 2006, 10:17
Stepan написал:
а что такое FieldExit? и как его создать, первый раз услышал, как он работает?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 12:22
Чт, окт 06 2005, 16:44
Задача решается с помощью Open FI - модуль процесса 1170 способом, предложенным РМщиком. ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 16:29
Как решается то понятно, но все же чтож такое FieldExit?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 18:02
А поиском пользоваться не пробовали :evil:
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 26 2008, 08:10
Чт, янв 25 2007, 12:59
Решаем задачу пропуска номера ХХХХ000 в платежном поручении при работе автоматисечкой программы платежей (F110). Проблема в том, что ни одно из событий OpenFI не отрабатывает - пробовали 1170, 1820, 1030. При ручной проводке отрабатывает.
Подскажите, как заставить хоть какое-нибудь событие отработать?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 05:02
Чт, мар 09 2006, 10:12
когда я работал на 4.0b никаких экситов найти не удалось в результате исправили код SAP - нашли где делается number_get_next и в случае ХХХХ000 делали его ещё раз.
Как это решить в современных системах не знаю, однако проблема эта для россии стандартная думаю стоит поискать ноты.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 16:58
Спасибо
Как это не отрабатывает?
Кусок кода из 4.7, инклюд F110SFB0_BELEG_ERZEUGEN
*------- Belegdaten vervollstaendigen ----------------------------------
    loop at xbkpf.
      tabix = sy-tabix.
      bkpf = xbkpf.
*------- ... interne Belegnummern --------------------------------------
      if parxvorl eq space.
        call function 'FI_DOCUMENT_TYPE_DATA'
          exporting
            i_blart = bkpf-blart
          importing
            e_t003  = t003.
*------- ... Funktionsbaustein aufrufen --------------------------------
        call function 'RF_GET_DOCUMENT_NUMBER'
          exporting
            company          = bkpf-bukrs
            range            = t003-numkr
            year             = bkpf-gjahr
          importing
            document_number  = bkpf-belnr
          exceptions
            duplicate_number = 1
            range_missing    = 2.
        if sy-subrc = 1.
          bkpf-belnr = sy-msgv2.
          message s339 with bkpf-belnr bkpf-bukrs t003-numkr.
          raise termination.
        endif.
        if sy-subrc = 2.
          message s340 with bkpf-bukrs t003-numkr bkpf-gjahr.
          raise termination.
        endif.
А в RF_GET_DOCUMENT_NUMBER стоит безусловный вызов ФМ для OPENFI 1170, согласно ноте 449030
Может, у вас внешняя нумерация стоит на диапазоне? :)
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2013, 13:18
Чт, май 12 2011, 08:55
Спасибо
    loop at xbkpf.
      tabix = sy-tabix.
      bkpf = xbkpf.
          exporting
          importing
            e_t003  = t003.
          exporting
            range            = t003-numkr
            year             = bkpf-gjahr
          importing
          exceptions
            range_missing    = 2.
        if sy-subrc = 1.
          raise termination.
        endif.
        if sy-subrc = 2.
          raise termination.
        endif.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, для 6 версии и выше OPENFI 1170 актуален? Процесс идёт в sapF110V, используется вариант АПП без проводок. Спасибо
