Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:22
 Заголовок сообщения: Проблема с выводом большого количества записей на экран с помощью ALV GRIDa
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2010, 10:18
Вт, апр 06 2010, 09:32
При попытке вывести на экран с помощью объектного ALV GRIDa количество записей более 200тыс., программа вываливается в дамп.
Было принято решение задавать группировку на сел скрине, для этого хотелось бы на сел скрин вывести кнопку стандартную для грида "Изменить формат..."
Знает ли кто нибудь как это можно сделать?
Либо возможно кто то знает как можно заставить выводить объектный ALV GRID большое количество записей?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с выводом большого количества записей на экран с помощью ALV GRIDa
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2010, 10:34
Пт, июн 16 2006, 00:43
Смысла в выводе такого количества записей в визуальный контроллер нет абсолютно.
Чтобы реализовать выбор формата на сел. экране смотрите ФМ LT_VARIANTS_READ_FROM_LTDX.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2010, 10:44
Чт, ноя 11 2004, 16:25
На счет формата, во многих стандартных программах это реализовано, например тр ih08.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2010, 11:39
Вт, сен 07 2004, 17:47
GreyWolf написал(а):
Заранее спасибо!
А какой смысл данной процедуры? Что Вы собираетесь делать с этими 200 тыс. записями на экране?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2010, 20:30
Пт, апр 06 2007, 11:54
Если в ALV есть колонка с цифровыми значениями, то можно сделать формат с промежуточными итогами так, чтобы были видны только итоги. Сделать его форматом по умолчанию. Главное чтоб строк итогов было не много (до нескольких тысяч).
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с выводом большого количества записей на экран с помощью ALV GRIDa  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2010, 22:57
Такой вариант делал, работает.
В итоге сделал группировку записей, вызывая окно с полями для группировки на селекционнике и если хочется уже потом на экране.
