Текущее время: Чт, сен 24 2026, 22:40
 Заголовок сообщения: Webdynpro ABAP & PHP (saprfc)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2010, 21:05
Пн, янв 22 2007, 19:22
Хотелось бы узнать мнение специалистов, попробовавших ту и другую технологию ? плюсы и минусы
Сейчас сижу на курсах по вэбдинпро, кажется что WD4A неповоротливая глыба, неспособная решить ничего, а что и может сделать - то достигается очень большими человеческими затратами временем и нервами
спасибо, с уважением, Я
 Заголовок сообщения: Re: Webdynpro ABAP & PHP (saprfc)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 06:09
Чт, ноя 20 2008, 16:29
Дополнительно поднимать и администрировать вебсервер? ПисАть ещё более громоздкие обращения в SAP? Искать ABAP разработчиков со знанием PHP? Вдобавок сталкиваться на каждом проекте с разными самописками. Ну да... конечно это лучше WebDynpro.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 06:39
1. поднять apache как службу и забыть
2. громоздкие обращения ? свои обёртки придется писать как для WD так и для SAPRFC, согласен что здесь ограничивается функциональностью BAPI
3. "Искать ABAP разработчиков со знанием PHP" - интересно, а что сложнее, найти разработчиков на WD4A или со знанием PHP, а если нашли, то кто будет стоить дешевле ?
4. "проекте с разными самописками" - ну да, думается, что в любом проекте есть своя изюминка
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 09:18
Подброшу ещё дров:
При собственных веб-разработках придётся полностью реализовывать функциональность авторизации/полномочий, средств поиска, самому писать имена доменов и прочего, тот же ALV - это то, о чём в WebDynpro даже не задумываешься. В итоге чтобы сохранить всю функциональность обычного GUI - поработаешь полгода (впустую для бизнеса) просто чтобы написать своё видение WebDynpro :)
Но конечно всё зависит от задачи. Если нужно чтобы пользователю просто показалась надпись "Привет, <sy-uname>" - то можно и PHP применить. Хотя и то спорный вопрос.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 09:49
Вт, май 30 2006, 08:34
Добрый день, коллеги.
Имею опыт разработки web-приложений на PHP для сапа. Знаком с webdynpro for abap.
Вывод сделал для себя такой: webdynpro вполне сносная штука. Выглядит тяжеловато, но вполне функциональна.
В следующий раз, когда придется иметь дело в вебом - выберу web dynpro.
PHP - отличный язык. Но imho нет смысла приплетать его к сапу. Если только может какая-нибудь особенная специфика проекта и web-приложения...
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 10:17
Вт, июн 02 2009, 22:28
Мое мнение такого. На PHP в студенчестве как многие писал, знаю, что это такое.
На WebDynpro уже программируя для SAP соответственно тоже.
Я думаю, что при выборе инструмента в основном нужно учитывать следующий аспект:
Интерфейс - в WebDynpro уже даны готовые элементы управления, с которыми удобно работать из SAP. Но выглядеть они будут всегда стандартно. Если пользователи начнут просить "а сделайте мне у этого поля рамочку зеленую, а у этого фон красный" - ничего такого вы не получите или путем какого-то невероятного Workaround-а (в WD4A есть Flash, но я лично ни разу не работал). Ну и естественно технология AJAX - в нынешних версиях не реализовано. То есть для написания, например, развлекательных сайтов, не подходит. Про прямую работу с HTML, JavaScript в WD4A можно забыть (в WD4J тоже почти забыть, там только через бубны и шаманов).
С расположением в WD4A не очень гибко - в дизайнере просто располагаешь порядок полей, а система сама их располагает автоматически соответственно с ограниченными возможностями на это влиять.
Если требуется просто строгое приложение со стандартными элементами управления и без претензии на уникальный интерфейс - удобнее на WD4A, тк все Search Help-ы, форматы полей и т.д. - все будет работать автоматически без дополнительных усилий со стороны.
Можно поискать HowTo по WD4A на SDN, видел довольно красочные приложения с использованием Flash. И это все, что можно из этого выжать.
Если этого хватит - выбирайте стандартную технологию, то есть WD4A. Если нет - то PHP, на нем можно сделать внешне любое приложение (кстати, почему не JAVA?).
Еще момент, который может быть важен для конкретного проекта - наличие библиотек. ABAP - мощный язык, но он не всесилен. Наличие стандартных библиотек для работы с чем-то может быть огромным плюсом (Например для работы с файлом Excel версии 2003 и ниже напрямую. В ABAP его не обработать, в Web-е OLE нет, нужно парсить сам файл - даже на C++ с нуля такую библиотеку довольно трудоемко написать. А на JAVA, например, уже есть нужные open source библиотеки). Если есть такого рода специфические требования, то тоже следует это учитывать при выборе.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 10:21
Чт, окт 06 2005, 16:44
raaleksandr написал:
Применительно к функциональности SAP это особенно актуально :lol:
сорри за оффтоп, не удержался :roll:
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 10:55
Пн, окт 11 2004, 13:16
Коллеги, спор без предмета - пустой спор.
Абстрактно сравнивать WD и PHP применительно к SAP - ИМХО не совсем корректно.
В рамках решения какой задачи идёт сравнение?
Прикрепить к Drupal'у данные из SAP? WD здесь будет как и из пушки по воробьям.
Запустить свой сервис самообслуживания в портале SAP NetWeaver? PHP тут будет мягко говоря не в тему.
И та и та технология имеют кучу плюсов и минусов, зависит от применения.
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 11:01
Ага, выбросили кучу бабла на SAP и прикрепили бесплатную CMSку :) Как то несерьёзно
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 11:08
Чт, авг 19 2004, 17:37
Выглядеть стандартно - это и есть главный критерий при выборе инструмента!
Если пользователи начнут просить "а сделайте мне у этого поля рамочку зеленую, а у этого фон красный" ...
Единственное правильное решение - пристрелить пользователя!
Братцы, мир САП довольно тесен и то, что наваял один, однажды придется разгребать другому, возможно и мне. В чужой монастырь со своим уставом не ходят! Давайте не подкладывать друг другу "свиней" и максимально придерживаться стандартов.
P.S.
Пардон, тоже не удержался...
Удав +1000! :)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 11:13
BaBuin написал:
О том и речь :)
2Parazit и Удав: плюстомильёнов! :)
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 11:19
Это применительно к удобному рабочему месту пользователя, к нагрузке на веб-сервер и объему трафика (ну ладно, трафик сейчас не считают :) )
С уважением.
