Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:24
 Заголовок сообщения: F4 в ALV Grid
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 13:18
Чт, окт 08 2009, 05:37
Подскажите как корректно выйти из данной ситуации.
Есть отчет BCALV_TEST_GRID_F4_HELP.
Запускаем его с опцией "F4 c вводом";
Добавляем в грид новую строку;
Вызываем средство поиска для поля "№";
Видим что на значение поля "Авиакомпания" наложилось ограничение, хотя это поле пустое.
Если бы мы проделали подобное с этими полями, с теми же средствами поиска, но расположенными на отдельно на экране или экранной таблице, ограничения при выборе на произошло бы.
Как добиться такого же поведения в гриде?
PS. В моем случае я использую средство поиска MAT1, "Поиск заводского материала по наименованию"
№ = Материал, Авиакомпания = Завод
 Заголовок сообщения: Re: F4 в ALV Grid
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 13:29
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Конечно, если Вы просто вынесите это СП отдельно, никакого ограничения не произойдет, потому что вся логика заложена в методе my_f4 на событие on_f4. Что значит "Как добиться такого же поведения в гриде?" у Вас же код перед глазами.
PS Как то Вы размыто проблему свою описАли...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 13:38
Besa написал:
Да наверное плохо описал. Неудачный пример, хотел продемонстрировать поведение, а не логику выполнения.
Может так будет понятнее.
Есть два поля "Завод" и "Материал". Есть средство поиска, для которого эти поля являются импорт/экспорт параметрами (Например MAT1). Если я буду использовать это средство поиска в экранной таблице содержащей поля "Завод" и "Материал", ограничение для "Завода" при поиске у меня появится только в том случае, если поле "Завод" в таблице не пустое. В случае же если оно пустое никакого ограничения не будет. В гриде же ограничение появится даже если поле "Завод" пустое.
Я хочу добиться в гриде поведения как в экранной таблице.
Последний раз редактировалось Ulis Пт, сен 24 2010, 14:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 14:21
ммм... Почитайте про типы диалог. отношений в самом СП (f1 там на поле).
А вообще существующим средством поиска, на f4, в гриде, можно манипулировать программно как угодно через ФМ F4IF_FIELD_VALUE_REQUEST, так же можно генерировать свое СП программно какое угодно, что очень хорошо продемонстрировано в BCALV_TEST_GRID_F4_HELP или в BCALV_EDIT_08...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 14:27
Besa написал:
Вот это не понял.
Besa написал:
Я сейчас так и делаю, переопределяю вызов средства поиска. Просто не нравится такая реализация, да и поведение поисковика странное, думал что что-то упустил.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 14:59
Ulis написал:
Besa написал:
Вот это не понял.
se11, заходите в свое элементарное СП (у Вас MAT1W_E насколько я понял), там есть типы диалога
A Диалог, зависящий от набора значений
D Немедленный просмотр значений
C Диалог с ограничением значений
F1 на поле.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 15:09
Besa написал:
F1 на поле.
Спасибо, понял! )
Но к сожалению, это параметр не имеет никакого отношения к проблеме.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 19:56
Попробую привести скриншоты, а то осталось впечатление, что всеравно непонятно.
Экранная таблица
ALV Grid
В данном случае поведение СП для экранной таблицы и грида одинаковы
Както странно получается - стандартные СП с несколькими параметрами импорта/экспорта приходится переопрелять (чтобы с ними было удобно работать).
