Текущее время: Чт, сен 24 2026, 19:08
 Заголовок сообщения: SOFFICEINTEGRATION. Заполнение шаблона, созданного в SMW0.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2010, 09:04
Вт, авг 03 2010, 11:15
Задача следующая.
Сохранил Excel-шаблон в системе в транзакции SMW0.
Необходимо заполнить несколько ячеек шаблона. Выгружать целые таблицы пока не надо.
Подскажите пожалуйста каким образом заполнить ячейку шаблона, используя SOFFICEINTEGRATION. В пакете смотрел примеры, но там много лишнего и в основном используется выгрузка таблиц. А мне нужно заполнить единичную ячейку.
Пробовал использовать ZWWW, но он не срабатывает при вызове с web - портала.
p.s. Если найдется пример выгрузки из WebDynpro, то будет еще лучше :)
 Заголовок сообщения: Re: SOFFICEINTEGRATION. Заполнение шаблона, созданного в SMW0.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2010, 13:29
Вт, июн 02 2009, 22:28
SOFFICEINTEGRATION - это DOI?
Если так, оно вроде тоже использует OLE, которое не работает под веб.
Вот косвенная тема, где говорится о невозможности обработки Excel-файла
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=62982&start=0
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2010, 16:52
Вт, мар 03 2009, 12:33
Я для этих целей брал за основу zwww, а именно макрос из шаблона.
Суть примерно следующая:
1. Делаем шаблон экс, загружаем в smw0
2. Выгружаем на фронтенд 2 файла:
-текстовый (фм WS_DOWNLOAD - содержит таблицу маппинга в формате zwww)
-шаблон экс (фм DOWNLOAD_WEB_OBJECT).
3. Шаблон запускаем на фронтенде (cl_gui_frontend_services=>execute)
Этот шаблон должен содержать макрос AUTO_OPEN - он запускается автоматически при открытии файла. Сюда и определяем текст макроса из zwww - он читает текстовый файл и заполняет шаблон значениями из него. Возможно потребуется перекодировка текстового файла из UTF-8 в Unicode, пиши - пришлю код.
