Текущее время: Вс, сен 13 2026, 12:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Интеграция в портал транзакций с выводом в Excel и Word
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2010, 13:57
Пн, июл 02 2007, 10:31
При включении саповских транзакций в SAP EP в качестве iview особых проблем нет, если вывод стандартный.
Если вывод в оффисные приложения при помощи OLE, то при выводе валится дамп, и это понятно, так как OLE ориентировано на локальный вывод. Вопрос в том, как всё-таки модифицировать малой кровью и реализовать функциональность - вывод в браузере результатов в виде, скажем, Excel или Word?
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Интеграция в портал транзакций с выводом в Excel и Word
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2010, 21:20
Вт, июн 02 2009, 22:28
XML?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2010, 06:08
Чт, ноя 20 2008, 16:29
XML - тоже не совсем выход.. будут проблемы с объединёнными ячейками, вставкой других объектов (типа картинок).
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2010, 15:39
Пн, окт 12 2009, 14:34
А в чем проблема со стандартными транзакциями SAP? Они ведь также выгружают в Excel (пусть и без использования шаблонов)
СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 13:51
Ну что, никаких вариантов больше нет? Очень нужно :(
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 14:23
Ср, июн 17 2009, 08:33
Развивающееся направление http://www.sdn.sap.com/irj/scn/weblogs? ... /wlg/20046
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 14:52
Очень интересно, но пугает xslx.
Думаю не у всех есть новый офис. У нас в стране по моему 2003 ещё считается новинкой :)
Тем не менее сейчас посмотрю.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 15:08
И ещё смущает это:
Автор почему-то думает что OLE доступен из WebDynpro.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 15:14
Видимо лень было ставить двойной значек ).. Там GUI и WDP в одной колоке у него.. так что справидливо на 50%.
Вот только сейчас не вижу в доступе nugg этого продукта для SAPLink. Ранее доступно для скачивания было здесь - http://code.google.com/p/abap2xlsx/
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 15:51
Пн, окт 11 2004, 20:32
Сап сделал свой code.google.com, теперь с блекджеком :) Называется Code Exchange, abap2xls теперь живет тут. Правда чтоб доступиться к исходникам нужно принять Code Exchange Terms of Use
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 15:53
Дак это всё понятно. Только стОит ли оно этого?
Всё равно ведь придётся руками копировать куски XMLного когда для таблиц? Или я недооцениваю разработку?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 15:59
BaBuin написал:
Я пока не особо разбирался, но что успел потрогать - понравилось. Думаю вручную XML-код копировать не придется
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 16:08
ArmAnn написал:
хмм.. а как её принять? =) ... что то туплю
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 16:10
Там в конце написано. Распечатай, заполни, отсканируй и отправь на мыло
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 16:13
NoNameD написал(а):
ArmAnn написал:
Здесь подробно написано: http://www.sdn.sap.com/irj/scn/weblogs? ... /wlg/20681
Если вкратце - распечатать, подписать, отсканировать, отослать
