Текущее время: Вс, сен 13 2026, 05:57
 Заголовок сообщения: Проблемы с SAP Business Workplace
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 13:31
Ср, июл 25 2007, 06:00
Имеется следующая проблема:
Есть процесс согласно которому после проводки пользователем документа ему на SAP-овскую почту приходит Excel-документа с определённой информацией (user-exit).
Имеется два пользователя которые регистрируют один и тот же документа. Им обоим на почту приходит файл. Но у одного он нормально открывается, а у другого выдаёт сообщение: "Файл ХХХ не является допустимой страницей в одной файле" (орфография сохранена).
После выгрузки обоих файлов к себе в документы и открытия их блокнотом выяснилось что файлы отличаются. Сбойный файл имеет некоторые "лишнее" строки следующего содержания:
В начале документа:
MIME-Version: 1.0
X-Document-Type: Worksheet
Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C5084F.FEF9A7A0"
------=_NextPart_01C5084F.FEF9A7A0
Content-Location: file:///C:/Mappe1.htm
Content-Transfer-Encoding: text/html
Content-Type: text/html; charset="utf-8"
В конце
------=_NextPart_01C5084F.FEF9A7A0--
То есть что-то связано с использованием МАЙМ. Насколько я понял возникает противоречие между расширением файла .xls и заголовка документа который указывает что это html. Если удалить указанные выше строки то файл нормально открывается Excle-ем. Можно и наоборот сделать расширение .mht тогда открывается как html страница.
Возникает вопрос почему у разных пользователей файл формируется по разному. В результате экспериментов было установлено что если скопировать (без каких-либо изменений) учётную запись "проблемного" пользователя в новую, то у нового пользователя всё работает корректно. НО! Дальше начинается какая-то мистика. Удаляем учётную запись самого пользователя. Создаём заново (с тем же именем) путём копирования ранее сделанной работающей копии. И заново созданная учётка опять имеет ту же проблему с открытием!
Такое ощущение, что несмотря на удаление учётной записи, какие-то параметры где-то всё таки остаются и когда учётка создаётся снова то этим параметры опять вызывают сбой.
Кто-нибудь что-нибудь может объяснить?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с SAP Business Workplace
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 13:47
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Как формируется файл?
Сравните данные таблицы AGR_DATEU у этих двух пользователей, может там что то...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 13 2010, 10:55
Ср, ноя 03 2004, 14:51
MIME присвоение для этого пользователя корректно настройте. Может и поможет.
Для дебага: ФМ WWW_SETTINGS, подпрограмма GET_MIMETYPES.
CONCATENATE c_mimeappl sy-uname INTO l_objid-objid.
IMPORT mimeapps FROM DATABASE wwwdata(st) ID l_objid.
