Текущее время: Ср, авг 19 2026, 04:51
 Заголовок сообщения: Привязка фотографий к табельному номеру
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2010, 12:29
Вт, мар 13 2007, 22:57
ARCHIV_CONNECTION_INSERT - привязывает файл к табельному. Если файл уже загружен(например к другому табельному через oaad) и его ARC_DOC_ID используем в функции, то все ок.
Если файл загружать через
CALL FUNCTION 'SCMS_HTTP_CREATE_FILES'
       CREP_ID = ARCHIV_ID
       PATH = PATH
       GET_SIZE = 'X'
     IMPORTING
      DOC_ID_OUT = ARCHIV_DOC_ID
     TABLES
       COMPS = COMPS
    EXCEPTIONS
      BAD_REQUEST = 1
      UNAUTHORIZED = 2
      FORBIDDEN = 3
      CONFLICT = 4
      INTERNAL_SERVER_ERROR = 5
      ERROR_HTTP = 6
      ERROR_URL = 7
      ERROR_SIGNATURE = 8
      ERROR_PARAMETER = 9
      OTHERS = 10.
Функция возвращает sy-subrc = 0. эта файла фотография не просматривается в pa20, хотя строка в табл TOAHR выглядит так же, как и обычная.
При попытки посмотреть свойства файла через oaer у правильного файла статус Архивиров.-ONLINE, у загруженного нами Архивиров.-UNKNOWN
И выдается ошибка в импорте физ. документа (HR, DFCD*) из таблицы кластеров ZHRCOLFOTO. (реально записи про этот файл в данной таблице нет)
Насколько я посмотрела эта таблица прописана через Oac0. Для ОблДокумен archlink.
или нужно как-то иначе привязывать фотографии?
