Текущее время: Ср, авг 19 2026, 04:50
 Заголовок сообщения: BAPI: Удалить ЕО в ИП
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 16:11
Ср, мар 12 2008, 17:18
Подскажите BAPI: Удалить ЕО в ИП.
Удаляю поставки через 'BAPI_OUTB_DELIVERY_CHANGE'.
Но она отрабатывает если не было комплектования и соответсвенно ЕО (единиц обработки). Какой BAPi их удалить? Help :arrow: :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 16:16
Пт, июн 16 2006, 00:43
Вопрос не ясен.
Какие ЕО вы хотите удалить, если их не было?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 16:45
Пономарев Артем написал:
Вопрос не ясен.
Bapi для удаления имеющихся ЕО в поставке.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 16:55
Нет такой.
Правильный порядок: отвязать ЕО от поставки. Удалить ЕО (если сильно надо, особого смысла в этом уже нет).
Код:
  DATA: is_vbkok TYPE vbkok,
        lt_prot  TYPE TABLE OF prott.
  DATA: ls_flags     TYPE v51p_select_flags,
        ls_objects   TYPE hum_object,
        lt_objects   TYPE hum_object_t,
        lt_vekp      TYPE TABLE OF vekpvb,
        lt_hus       TYPE hum_venum_t,
        ls_header51  TYPE header51,
        lt_messages  TYPE huitem_messages_t.
  DATA: l_lin_cnt TYPE i.
  FIELD-SYMBOLS: <lfs_s_vekp> TYPE vekpvb.
  CALL FUNCTION 'HU_PACKING_REFRESH'.
  ls_header51-object = '03'.
  ls_header51-objkey = i_vbeln.
  ls_objects-object = '03'.
  ls_objects-objkey = i_vbeln.
  APPEND ls_objects TO lt_objects.
  ls_flags-add_and_exp = 'X'.  "set flag for save selected HU's data in global memory
  CALL FUNCTION 'V51P_FILL_GT'
      is_flags    = ls_flags
      is_header51 = ls_header51
      it_objects  = lt_objects
    IMPORTING
      et_vekp     = lt_vekp
    EXCEPTIONS
      OTHERS      = 0.
  LOOP AT lt_vekp ASSIGNING <lfs_s_vekp>.
    APPEND <lfs_s_vekp>-venum TO lt_hus.
  ENDLOOP.
  DESCRIBE TABLE lt_hus LINES l_lin_cnt.
  IF l_lin_cnt EQ 0. RETURN. ENDIF.
  CALL FUNCTION 'V51P_DELETE_RELATIONSHIP'
      it_hus      = lt_hus
    IMPORTING
      et_messages = lt_messages
    EXCEPTIONS
      OTHERS      = 99.
  CALL FUNCTION 'HU_PACKING_UPDATE'
      if_synchron = abap_false.
  is_vbkok-vbeln_vl      = i_vbeln.
  is_vbkok-packing_final = abap_true.
  CALL FUNCTION 'WS_DELIVERY_UPDATE'
      vbkok_wa = is_vbkok
      synchron = abap_true
      commit   = abap_false
      delivery = i_vbeln
    TABLES
      prot     = lt_prot
    EXCEPTIONS
      OTHERS   = 99.
  IF sy-subrc = 0.
    COMMIT WORK AND WAIT.
    i_subrc = 0.
  ELSE.
    ROLLBACK WORK.
    i_subrc = 1.
  ENDIF.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 17:19
скип
Последний раз редактировалось inna Чт, окт 02 2008, 17:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 17:25
Поставка входящая или исходящая?
Если исходящая, меняйте
  ls_header51-object = '01'.
  ls_objects-object = '01'.
З.Ы.: Оверквотинг - это зло.
З.З.Ы.: Иногда нужно и самому подумать :)
Кстати, commit то где? естественно не отвяжется.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 17:31
спасибо,попробую.
коммит опущен, но он есть :)
еще один вопросик насчет ls_objects-object = '01'.
где посмотреть что 01 - исх а 03 - вх поставка и др значения
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 19:46
Пт, апр 28 2006, 22:39
В домене HU_OBJECT, куда можно попасть напрямую из SE11, либо сериями двойных щелчков прямо из ls_objects.
Последний раз редактировалось Jelena Пт, окт 03 2008, 18:30, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 10:41
Спасибо, все получилось замечательно, единственное пришлось заменить:
IF sy-subrc = 0.
"i_subrc = 0.
ELSE.
ROLLBACK WORK.
"i_subrc = 1.
ENDIF.
на:
IF sy-subrc = 0.
CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'.
else.
CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_ROLLBACK'.
endif.
 Заголовок сообщения: Re: BAPI: Удалить ЕО в ИП
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 11:03
Вт, дек 30 2008, 18:10
Каким BAPI создаются ЕО единицы обработки (по аналогии с HU02)? - BAPI_HU_CREATE ?
И какие BAPI для привязки к исх/вх поставкам и упаковка материала?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 11:58
Вт, авг 05 2008, 19:46
andry_moz написал:
что то вспоминаю что для исходящей поставки все делается с помошью 'WS_DELIVERY_UPDATE' заполнением
TABLES
verko_tab
verpo_tab
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 14:44
Отвязываем ЕО с удалением в исх поставке. Замечания приветствуются.
        lt_messages  TYPE huitem_messages_t,
        LS_HU TYPE HUM_VENUM.
  ls_header51-objkey = i_vbeln. " Исх. поставка
      is_flags    = ls_flags
    IMPORTING
      et_vekp     = lt_vekp
    EXCEPTIONS
      OTHERS      = 0.
data: t_exidv type EXIDV.
data: return type BAPIRET2 OCCURS 0.
    CALL FUNCTION 'HU_GET_HUS'
           if_lock_hus = 'X'
           it_venum    = lt_hus.     "it_venum contains l_venum
    CALL FUNCTION 'V51F_DELETE_HU'
           if_venum    = <lfs_s_vekp>-venum.
    CALL FUNCTION 'HU_POST'.
  ENDLOOP.
      it_hus      = lt_hus
    IMPORTING
    EXCEPTIONS
      OTHERS      = 99.
      vbkok_wa = is_vbkok
      commit   = abap_false
      delivery = i_vbeln
    TABLES
      prot     = lt_prot
    EXCEPTIONS
      OTHERS   = 99.
  IF sy-subrc = 0.
*    i_subrc = 0.
  ELSE.
    ROLLBACK WORK.
*    i_subrc = 1.
  ENDIF.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2010, 11:31
Пт, ноя 12 2004, 10:44
andry_moz написал:
           if_lock_hus = 'X'
  ENDLOOP.
вот тут странная конструкция. lt_hus все растет и растет... нет?
