Текущее время: Сб, сен 12 2026, 18:08
 Заголовок сообщения: DMEE: Преобразование входящего файла в S_PL0_09000467
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2010, 14:28
Пн, авг 11 2008, 17:36
В S_PL0_09000467 деревом DMEE типа MCSH преобразуется входящий файл с какими-то там платёжками. Требуется подставлять в мэппинге значения некоторых полей -- всякие коды из сапа. Сделал копию модуля DMEE_EXIT_TEMPLATE_IN_MAPPING, привязали к узлу (до этого была константа) -- в выходном файле ничего нет. Модуль вызывается, значение передаётся и дальше теряется в недрах кода преобразования.
Вопрос: что мы делаем не так?
CONTINUE OBSERVATION OF... INTERRUPTION!
 Заголовок сообщения: Re: DMEE: Преобразование входящего файла в S_PL0_09000467
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2010, 18:55
Разобрались сами.
Надо было в DMEE сделать основной узел к которому привязать ФМ, а в подчинённом узле указать поле, в которое нужно присвоить значение.
