Текущее время: Сб, сен 12 2026, 23:13
 Заголовок сообщения: Как получить ссылку на таблицу данных в ALV
СообщениеДобавлено: Вс, окт 03 2010, 18:27
Чт, дек 01 2005, 11:45
В ALV внутри метода DoubleClick хочу получить ссылку на таблицу данных, которую обрабатывает ALV или строчку на которой произошло событие. Сделать на данные ASSIGN и дальше обрабатывать.
Есть ли какой нибудь метод ALV? Я найти не смог
Даже если Вас съели, у вас все равно остается два выхода.
 Заголовок сообщения: Re: Как получить ссылку на таблицу данных в ALV
СообщениеДобавлено: Вс, окт 03 2010, 18:51
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Если я Вас правильно понял, то программа BCALV_GRID_03 Вам поможет, там все наглядно показано.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 03 2010, 18:58
Besa написал:
Наверное Вы меня не правильно поняли. Т.к. то, что мне необходимо я не нашел.
А если Вы меня все таки правильно поняли, то если не сложно приведите мне кусок кода из указанной Вами программы, который по Вашему мнению соответствует моей просьбе :-)
СообщениеДобавлено: Вс, окт 03 2010, 19:13
class lcl_event_receiver definition.
  public section.
    methods:
    handle_double_click
        for event double_click of cl_gui_alv_grid
            importing [b]e_row[/b] e_column.
  private section.
endclass.
class lcl_event_receiver implementation.
  method handle_double_click.
    data: ls_sflight like line of gt_sflight.
* ? 4.The event DOUBLE_CLICK provides parameters for row and column
*   of the click. Use row parameter to select a line of the
*   corresponding internal table.
* read selected row from internal table gt_sflight
[b]    read table gt_sflight index e_row-index into ls_sflight.[/b]
* ? 5.Select data and call the second dynpro.
* select corresponding lines of table sbook
    perform select_table_sbook using ls_sflight
                               changing gt_sbook.
* call dialog screen and display new alv control
    call screen 101 starting at 10 5.
  endmethod.                           "handle_double_click
