Текущее время: Вс, сен 13 2026, 16:17
 Заголовок сообщения: преобразование чисел
СообщениеДобавлено: Пн, окт 04 2010, 14:33
Вт, июл 07 2009, 13:24
Hello,
есть задача вывести переменную (типа строка),которая содержит цену + еще текстовую переменную в виде "12.345,01 EUR pro 1 ST" (важно чтобы были точки и запятые в числе) ,число(цена) типа CURR 13 .
проблема в том что , если выводить число отдельно тоесть не как текстовую переменную а как CURR 13 все выводится правельно, а если как текст естественно не происходит преобразование и число выводиться в виде 123456.00 ( то есть нет соответствующих точек и запятой )
есть ли какой-нибудь способ преобразования кроме , как в ручную?
cпасибо.
 Заголовок сообщения: Re: преобразование чисел
СообщениеДобавлено: Пн, окт 04 2010, 15:03
Чт, дек 21 2006, 07:27
А каким образом добавляете сумму в текстовую переменную?
Вроде как если делать write x to y, то должно сохраняться такой же вид, как и при выводе на экран.
I have a dream
СообщениеДобавлено: Пн, окт 04 2010, 15:06
Чт, ноя 11 2004, 16:25
DaV, тема по преобразованию много раз подымалась, решение Вашей задачи зависит от того в какой среде Вы делаете вывод, АЛВ, дипро, смартформ и тд...
Из Вашего поста не понятно, что и куда надо вывести.
Чем вручную не устраивает преобразовывать(я имею ввиду translate, replace, write)? Способ преобразования "кроме вручную", есть, например подпрограммы преобразования на уровне домена.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 04 2010, 16:31
вывод на НТML страницу
