Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:59
 Заголовок сообщения: Анонсы других библиотек (планирую обнародовать до конца 2010 года).
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 12:28
Чт, сен 23 2004, 18:43
1.) ZEXTRACT_UTILS: работа с экстрактами данными. Позволяет сохранять ключевые выборки отчетов и затем быстро их загружать в готовом виде. Можно производить длительную подготовку данных в фоновом режиме, а потом в диалоговом виде быстро загружать готовую выборку из экстракта (например, в ALV) и работать. Также - для сохранения исторических данных. Например, год закрыли, данные по амортизации ОС за этот год сохранили в экстракте, потом не надо снова запускать длительную выборку данных, можно быстро загрузить сохраненную в экстракте выборку. Или - сохранили отчет, провели документ, запустили отчет снова, сравнили изменения.
2.) ZOPTIM_UTILS: для оптимизации отчетов по быстродействию. Например, быстрые перформы для получения текстов к значениям (например, названия материалов или контрагентов).
3.) ZEXCEL_SCREEN: использование Excel в интерактивном режиме. Например, в качестве форм для ввода данных. Пользователь вводит значение в ячейку, происходит передача управления в ABAP по событию, можно проверить введенное значение, выдать сообщение об ошибке или изменить значения связанных полей. Работа с формулами в Excel (например, восстановление формулы в ячейке, если пользователь случайно ее затер).
4.) Программный комплекс для работы с файлами вне зависимости от того, запущена программа работы с этими файлами, в видимом или фоновом режиме. Запись/чтение файлов на локальных компьютерах (в т.ч. Excel и других документов Office, создаваемых через OLE) с помощью программ, запущенных в фоновом режиме.
Hе иди по течению, не иди против течения - иди поперек него, если хочешь достичь берега.
Слова Ванталы. Дела Ванталы
