Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:24
 Заголовок сообщения: Преобразование string к float
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 21:39
Вт, апр 25 2006, 06:26
Большое желание облегчить себе жизнь. Простой пример.
DATA: l_string TYPE string VALUE '1 + 2 + 3',
                     l_float TYPE float DECIMAL 2.
          l_float = l_string.
Преобразование типов не происходит. А хочется увидеть в l_float значение 6. Есть какие-то простые способы выполнить формулу, хранящуюся в переменной типа стринг и получить числовое значение? Или без парсинга не обойтись?
P.S.В общем случае нужно учитывать все арифметические операции.
 Заголовок сообщения: Re: Преобразование string к float
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2010, 05:15
Чт, ноя 20 2008, 16:29
Сделать маленький динамический вызов
 Заголовок сообщения: Re: Преобразование string к float  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2010, 05:33
Чт, ноя 11 2004, 16:25
start-of-selection.
  data: l_string type string value '1 + 2 + 3'.
  data: l_float type p decimals 0.
  call function 'EVAL_FORMULA'
    exporting
      formula                 = l_string
    importing
      value                   = l_float
    exceptions
      division_by_zero        = 1
      exp_error               = 2
      formula_table_not_valid = 3
      invalid_expression      = 4
      invalid_value           = 5
      log_error               = 6
      parameter_error         = 7
      sqrt_error              = 8
      units_not_valid         = 9
      missing_parameter       = 10
      others                  = 11.
  write l_float.
  break-point.
end-of-selection.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2010, 06:26
Спасибо за помощь. Очень похоже на то, что требуется. Попробую покрутить.
