Текущее время: Чт, сен 24 2026, 05:13
 Заголовок сообщения: message из определения LE_SHP_DELIVERY_PROC
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2010, 15:40
Чт, май 10 2007, 09:15
Здравствуйте, подскажите.
используется определение LE_SHP_DELIVERY_PROC для расширения действия в поставке.
Грубо говоря при определенных условиях нельзя удалить позицию.
Расширение работает, но при удалении пишется: удаление невозможно при личных проверках клиента.
Причем это собщение делает сама система у меня такого нет.
В CHECK_ITEM_DELETION просто делается: CF_ITEM_NOT_DELETABLE = 'X'.
Собственно вопрос: каким образом можно выдать сообщение на экран или например создать журнал ошибок, который делается например при создании поставки ?
 Заголовок сообщения: Re: message из определения LE_SHP_DELIVERY_PROC
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2010, 08:20
Пт, окт 20 2006, 16:39
а табличка
CT_LOG  TYPE SHP_BADI_ERROR_LOG_T OPTIONAL
в это методе не подходит?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2010, 09:01
Да, спасибо.
Подходит.
Не обратил внимания.
