Текущее время: Чт, сен 24 2026, 05:14
 Заголовок сообщения: Lsmw 0490 Создание технической карты - инструкции
СообщениеДобавлено: Вс, окт 10 2010, 14:24
Чт, сен 16 2010, 11:12
Для создания тех.карт-инструкций использую lsmw object 0490 Standard Batch, транзакция IA05.
Нумерация группы тех.карт поле PLNNR в транзакции включена внутренняя.
В Lsmw поле PLNNR не заполняю, так как нумерация внутренняя.
Считываю файл, наример из 5 записей, далее этап конвертации, далее создается сеанс в SM35.
После выполнения сеанса выясняется, что все 5 тех.карт создаются с одним номером группы техкарт, всё потому, что после успешного создания первой тех.карты, внутренний номер PLNNR присвоенный первой техкарте, запоминается и подставляется в поле PLNNR в транзакции IA05.
Как можно очищать поле PLNNR транзакции IA05 в lsmw object 0490 Standard Batch?
Почему если запустить LSMW по новой, то уже PLNNR будет новый, можно ли этим как то управлять, для каждой считываемой записи файла?
Еще раз повторюсь:
В Lsmw поле PLNNR не заполняю.
 Заголовок сообщения: Re: Lsmw 0490 Создание технической карты - инструкции
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 13:55
Вт, авг 09 2005, 15:51
А если попробовать после каждой транзакции обнулять memory id для PLNNR (в данном случае - PLN)?
